Página 19 de 26 PrimerPrimer ... 91718192021 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 181 al 190 de 303
Tema: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    Predeterminado Re: Ayuda Corsa Swap de 1.3 a 1.6
    Alguien que haya cambiado el salpicadero del Corsa mkI al mkII.
    Mi duda es la siguiente, la consola central no me entra hasta el fondo, me dá con la parte de abajo del salpicadero y no encaja perfectamente, hay que obligarlo mucho y por lo tanto se abre por los lados.
    He estado mirando en el desguace y la distancia que hay entre la parte baja del salpicadero y la consola central es de un dedo, por lo tanto debería entrar bien, sin embargo a mí me dá una parte con la otra.
    Haber si podeis echarme un cable.
    22 Feb, 08
    corsa
    Un trabajo tremendo!!! muy muy currado!!
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    CE-BA-DI-SI-MO enhorawena chabales,
    lo del ordenador de abordo bordao XD
    Jaca, echale un ojete haber si no pilla nigun cable de por medio, xk a mi el rcd le costo entrar por eso, lo recoloke bien y acabo entrando
    sobretodo no fuerces nada
    un saludiko
    La pantalla queda fenómena y al dueño le ha encantado, además en persona queda mucho mejor.
    07 Feb, 05
    Santana
    Si tú me lo dices me lo creo XDDDDDDD Tranqui hombre, que es mi opinión PERSONAL, a veces parece que te ofende algún comentario si no les gusta algo!!! XDDDDD
    Ángel, creo que me has entendido mejor lo que quería decir. Es como si a una radio le faltase el marco, a eso me refiero. Esperamos ese pulido de detalles y más fotos!!!
    Yo no me ofendo pero lo primero que puse es que en persona queda mucho mejor y que tanto la iluminación como los dígitos tienen el mismo color amarillo que el cuadro.
    Yo lo veo que mejor llevarla asi a falta de remendar lo que sea con un premarco para que quede mejor y demas que no llevarla .
    Cuando esté todo terminado se puede hacer una pieza de plástico o fibra que haga toda la forma de ese hueco para el tabaco donde metimos el ordenador y dejarlo integrado, pintándolo en negro.
    Ángel, gracias a Urko ya se como montar el sensor de presión de aceite y como enchufarlo, además como dejamos el cable tirado es fácil. Lo único que me ha dicho que habrá que hacerlo cuando se cambie el aceite porque pierde por ahí al quitar.
    21 Sep, 06
    El mundo
    La pantallita, nadaaaa, nada que uzibricopowerman no pueda hacer señores, maguiver un mierdecillas, jeje
    La pantalla fue un puntazo, tiene su positivo permanente para que siempre esté en hora, sus luces, con su positivo bajo contacto para que se vea solo con éste dado y además se tiró una línea doble hasta el paragolpes para tener temperatura exterior, comprobando que el sensor funciona perfectamente.
