Página 1 de 16 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 205
Tema: Proyecto express, corsa A gsi 2.0 16v
    Predeterminado Proyecto express, corsa A gsi 2.0 16v
    Debido a requerimientos de transporte he tenido que desempolvar un proyecto que llevaba en la sombra bastante tiempo, y que hay que poner a andar ya!
    A alguno alguno le sonará el cacharro en si:
Nombre: 2015-05-09 18.57.27.jpg
Visitas: 4610
Tamaño: 174.9 KB
    En efecto, un corsa con pedigrí, una unidad ex-cipriano!:
    http://www.clubgsispain.com/showthre...a-A&highlight=
    Ha estado mucho tiempo en un estado de semi-abandono asi que necesita bastante cariño, pero en principio hay que hacerle lo mínimo para que salga a rodar otra vez cuanto antes
    Ya está en la zona cero junto con el cuñao
Nombre: 2015-05-09 22.05.31.jpg
Visitas: 4482
Tamaño: 91.6 KB
    Seguiremos informando
    Bueno, en este caso, echarlo a andar es cosa fácil, no dudamos que así será, pero espero que no aparques al Kadett de nuevo, que hace unos años ya tuviste "una pequeña distracción"... (yo no se nada)
    Estamos expectantes! A ver lo que haces con ese corsa 20xe jaja
    El francés me lo tienen secuestrado, es coche de diario pero de eli jaja
    Estado de semiabandono significa dos años tirao en un prao a la intemperie
    El capot hay que reparar y pintar, ya que tiene las entradas de aire puestas hay que aprovecharlo
    ostias kike ahora un corsita, menuda coleccion te estas haciendo.
    Cojo sitio
    Por entradas de aire te gano con el que tengo guardado, jajajjaja
    No pierdas el norte Kike... recuerda tus origenes...
    Ha dicho algo ya Jardon senior???
    Por fin vas a tener un coche de verdad, xD, tanto kadett y tanto astra!
    Salvando la postura de conducción "peculiar" son muy divertidos los corsarios, a ver si este lo terminas rápido y te paso las fechas de las tandas del Jarama, el hospedaje corre de mi cuenta.
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Ya me temo como alguno a dicho que el kadet se queda de 2 plato otra vez. Pero bueno el ultimo empuje a sido bueno para el.
    Sobre el corsa, cuanto de exprés va a ser?
    por que al ritmo que trabajas y teniendo ya buena base ya echa. Para el fin de semana ya lo tienes arrancado y disfrutando.
    Sl2
    El problema es la falta de tiempo y que tengo mil frentes abiertos a la vez, ya que los 4 coches necesitan trabajo y solo puedo dedicar un dia a la semana y tengo que establecer prioridad para los que están rodando y necesitan mantenimiento
    No obstante ya he ido avanzando algo antes de que llegara el cascarón:
    El viejo c20xe procedente del astra que lleva guardado desde la evolución a c20let:
Nombre: 2015-04-25 17.48.23.jpg
Visitas: 5215
Tamaño: 90.5 KB
    Hay que hacerle una conversión a M2.8 ya que es como estaba montado el corsa en la cipri-spec asi que, cambio de instalación y perifericos necesarios:
Nombre: 2015-04-25 17.57.12.jpg
Visitas: 5268
Tamaño: 161.1 KB
    Arbol de levas de escape 2.5 vs. 2.8:
Nombre: 2015-05-09 15.43.39.jpg
Visitas: 5238
Tamaño: 95.8 KB
    Un poco de limpieza general:
Nombre: 2015-04-25 19.20.04.jpg
Visitas: 5116
Tamaño: 145.6 KB
ID: 49884Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-05-02 19.52.27.jpg
Visitas: 5087
Tamaño: 149.9 KB
Nombre: 2015-05-02 20.35.30.jpg
Visitas: 5055
Tamaño: 140.3 KB
ID: 49886Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-05-02 21.29.43.jpg
Visitas: 5048
Tamaño: 157.5 KB
    Conversión de la polea doble en simple (mas adelante la replicaré en aluminio, esta es una solución rapida)
Nombre: 2015-04-25 18.49.25.jpg
Visitas: 5086
Tamaño: 125.3 KB
    Distribución y bomba
Nombre: 2015-05-09 16.43.35.jpg
Visitas: 4959
Tamaño: 147.1 KB
    El tema corsa me es ajeno completamente, pero me da miedo la cantidad indecente de material jai cualiti que hay para el, puede ser otro buen agujero negro en mi economía...en principio es un coche para diario para ir a trabajar asi que de momento con dejarlo funcional, será suficiente
    Continuará...
    Última edición por kike_gsi8v; 11-05-15 a las 10:05
    El kit de distribución es Gates y la bomba Dolz
