Página 17 de 17 PrimerPrimer ... 7151617
Resultados 161 al 170 de 198
Tema: LETi (Vectra A C20LET) Si, de serie, q pasa?
    Yo comprobaría si los inyectores cierran perfectamente. Los últimos que desmonté del c20ne fugaban los cuatro (los compruebo fuera del coche montados en una rampa de reserva, con su regulador de presión, metiéndole aire comprimido, y poniendo una gota de aceite en la punta de cada uno. El burbujeo los delata). Un manómetro de gasolina también ayuda, no sé si llevas uno montado.
    El sensor de temperatura del refrigerante lo habrás comprobado ya, no?
    Ya en tema centralita y turbo, ni idea.
    Espero que lo soluciones pronto, saludos!!
    Edito: esas bujías tienen el aislante negro, por la mezcla tan rica, verdad? A mí últimamente y desde que he dejado los dos Vectras c20ne finos sobre todo por limpiar el sistema de recirculación de vapores gasolina, me salen las bujías con el aislante blanco que da alegría verlo. Antes de eso salía de color marrón claro y hasta brillante, creo que por mezcla muy pobre.
Nombre: IMG_20220201_171414.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 141.8 KB
    Última edición por manolosabio; 13-02-22 a las 11:10
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Pues sin entradas de aire sin medir y sonda de temperatura bien, solo puede ser o caudalimetro o sonda lamda.
    Iba a mencionar al caudalímetro, ciertamente, porque luego ya desconozco cómo gestiona la M2.7 el tema del ajuste de lambda y cuán rigurosa es con valores fuera de madre antes de arrojar fallos, pero viendo como va la diagnósis de la 2.5, pues igual se está fumando buenos valores erroneos de cauda.
    Aprovecho para notificar que me alegra enormemente ver los pechotes del avatar del bueno de Patrocius, creo que la última vez que te ví fué en la boda de Luisito
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Wink
    Me costó encontrar mis pechos, no te creas
    ¿Cómo va ese vectra?
    Cita Iniciado por patrocius Ver mensaje
    Huy, creo q te has liado.
    Bueno, pues alguna novedad. Pongo tapón en lambda original y conecto la innóvate a la ecu. Oh! Sorpresa…
    https://youtu.be/s4zjzrrIYSY
    Parece q va muchísimo mejor de mezcla y el coche parece forrar bien y lo q toca. La cuestión ahora es, porque? Recordemos q puse la sonda nueva. Las diferencia se basan en su ubicación, la innóvate va donde la llevan los 16V, abajo pasado el cárter y el LET arriba justo a la salida del turbo.
    La otra diferencia está en el cableado. La original “viene” con tres hilos, señal y calefacción, la cual comanda la ecu. La innóvate únicamente se conecta con la ecu dándole su información, señal. El calefactable de esta va aparte.
    Cableado mal? La parte de la ecu q acciona esa calefacción?
    A priori, si no estoy errado creo que el hecho de acercar la sonda es para calentarla más rápidamente.
    Entonces, ¿llevas dos tomas para lambda? Porque en el Z20LET si, porque hay sonda pre y post, pero en el C20LET solo recuerdo pre, ¿le le hiciste una segunda toma?
    Yo intentaría probar otra lambda, igual se te ha frito y mide pobre por defecto todo el rato. Has verificado con ambas sondas para ver qué ocurre realmente con la innovate?
