Muy buen trabajo Dani, en cuanto lo termines danos referencias de como va!
Supongo que habrás buscado info por ahi, pero por si acaso vi esto:
http://www.migweb.co.uk/forums/engin...ode-p1106.html
Si, eso que comentan es el famoso paquete de masas, está hecho, aunque no descarto volver a deshacerlo y ver si ha pasado algo, o que...
Tiene pelotas que no puedas ni fiarte de una instalación original. A ver si de ésta va la buena.
A mí me pasó algo similar en un nudo del confort. No subían las ventanillas del omega con el mando ni con llave, y resultó será q se sulfato el nudo q viene de la ecu de cierre e iba a puertas y techo
Lo gracioso del tema es que aparentemente, no estaba mal. Y ahora, dado que no tengo una herramienta para crimpar decentemente, me queda estañarlo adecuadamente, no tengo otra alternativa porque además la ultima vez que toqué me zumbé un trozo del cableado, que posteriormente hubo que empalmar. Mi soldador de estaño tiene muy poca potencia y apenas era capaz de fundir, por lo que no me extraña que el problema persista. Voy a ver si puedo usar la estación de soldadura que tengo en el trabajo, que "tiene un par de" y remato este tema de una vez por todas.
Venga Dani animo, cuando lo tengas terminado lo vendes si tal xD
No te hace falta tanto, te puedo garantizar que cualquier estañador guarro del carrefour de 60w con punta en forma de destornillador plano puede estañar cables de 10mm2 y mas.
Enviado desde mi LG-K350 mediante Tapatalk
No contento con NO solucionar el tema, ahora además me obsequia con otro fallo más. El P1106 ahora aparece y desaparece de forma intermitente, no se ya si repasar de nuevo esa zona, o empezar a perseguir estas masas hacia otro punto.
Ahora, además, aleatoriamente y como ya he dicho, también me aparece el C0244, (Engine torque malfunction) y se enciende la luz del ESP. Imagino que esté relacionado todo.
Resumiendo:
Tengo un ramal de masas sospechoso, tengo que darle otra vuelta a ver cómo ha quedado, pero ya me extraña que falle por ahí. De ahí confluyen las masas de caudalímetro, sensor de temperatura de culata, sensor de presión del colector (creo). La temperatura que leo con Opcom, con el ventilador disparado a tope de velocidad es de 92ºC, la presión de soplado, cuando la aguanta bien, es de 0,6 bar (que también diría que es OK), y el caudalímetro es nuevo, así que voy a suponer que no está interfiriendo en nada.
A partir de 3500 rpm en frío, y para cargas totales y parciales que no sean muy bajas en caliente, el soplado oscila, y es inconsistente. No puedo pisar a fondo ni subir hasta arriba, porque no aguanta el soplado, y salta el fallo P1106 (con su testigo correspondiente)...
Cuando lleva un rato arrancado, y está a temperatura de servicio, suele saltar el testigo de anticongelante, y se dispara el ventilador a tope. Aleatoriamente también salta el fallo C0244 de "Engine torque malfunction" (y su correspondiente testigo de ESP).
Todo parece indicar que no está bien reparado el tema de las masas, pero mi duda es si van a la centralita o a otro punto. Me queda revisar también tubos de vacío, pero aún así, el tema del ventilador seguiría siendo sospechoso...
Menuda guerrita q esta dando xd.
A priori y tantos fallos juntos y aleatorios sigue pintando a masas si. Animo y en busca de la masa perdida
