Página 14 de 15 PrimerPrimer ... 412131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 141
Tema: [Kadett1.8Beauty] Opel Calibra 2.0i 16v 91'
  1. #131
    11 May, 20
    Tú vacilando de pasta, poniendo juntas Louis Viton, jiji.
    Madre mía jajajajaja, a todo lujo!
  2. #132
    actualizamos un poco el tema
    1 - encintar de nuevo toda la instalación eléctrica interior (lleva la cubierta esa de espuma asquerosa que se descompone) (en las fotos ya se aprecia que está encintada de nuevo) eso ya está hecho. y lo bien que se trabaja luego sin que suelte toda esa porquería en descomposición
    2 - cambiar el radiador de la calefa (ya que está a mano) hecho
    3 - sustituir el tornillo ciego/sin cabeza (de la caña de dirección) ahora que está a mano y nunca se sabe cuando puede hacer falta sacarlo hecho
    4 - sustituir espumas mueble calefacción (que también hay que sacar entero para sacar los tubos) (comprada en Aliexpress) hecho
    5 - intentar reparar la famosa moldura que se rompe en el salpicadero en todos los Vectras y Calibras hecho
    6 - cambiar todos los manguitos de anticongelante del coche que ya tienen 32 años esta semana me llegaron los manguitos. adjunto foto
    7 - sanear sujeción oxidada bajo el radiador de la calefacción hecho
    8 - limpiar las tuberías de aireadores y mueble cale hecho
    9 - sanear zona batería y soporte secador AA hecho
    10 - pintar molduras techo hecho (no tengo fotos)
    11- cambiar escobilla limpiaparabrisas acompañante hecho
    a parte se ha cambiado el manguito frontal de la tapa de válvulas que estaba deformadísimo y se ha sustituido el tubo de retorno del liquido de la asistida de bote a cremallera que perdía
Nombre: silicona.jpg
Visitas: 554
Tamaño: 118.1 KB
    Última edición por kadett1.8beauty; 13-06-23 a las 13:01
  3. #133
    25 Dec, 21
    zaragoza
    que buena pinta tienen esos manguitos?
    Dónde los has comprado, si se puede saber?
  4. #134
    Cita Iniciado por carlos ortigosa Ver mensaje
    si, aquí
    https://www.recasl.es/
  5. #135
    Buen rejuvenecimiento le has dado, si señor. Ese Calibra lo merece, son cosas necesarias con la edad, que dan mucha pereza, pero que realmente marcan la diferencia.
  6. #136
    por fin en marcha. falta acabar de montar algunos plásticos interiores, pero ya en orden de marcha
    adjunto fotos de como han quedado las guias del techo pintadas
Nombre: 1.jpg
Visitas: 539
Tamaño: 82.9 KB
ID: 63223Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 545
Tamaño: 84.7 KB
  7. #137
    Vaya pintaza. Qué gustazo de Calibra, te ha quedado perfecto David, si señor. Ahora a disfrutarlo y usarlo mucho.
  8. #138
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    No sé si intentaste cambiar el radiador, pero no hace falta sacar el salpicadero entero en los vectras y calibrar. En el mío se lo cambié sin sacarlo, solamente el mueble centrar.
    Enviado desde mi 23053RN02Y mediante Tapatalk
  9. #139
    Cita Iniciado por bakedano Ver mensaje
    los culpables eran los tubos. si si o si había que desmontar
  10. #140
    pues nada, siempre me ha dado la sensación de que le gusta dar por saco, arreglas 2 cosas y sale otra.
    a los días, dejó de marcar el nivel de gasolina. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: reserva.jpg
Visitas: 507
Tamaño: 56.9 KB
    y, como el calibra no tiene tapa de registro, toca bajar depósito y revisar el dichoso aforador
    (el cuadro marca la temperatura del motor, per la gasolina ni se mueve e incluso hay la luz de reserva permanentemente encedida)
    uso el kadett y el cali otra vez al garaje hasta que haya tiempo y ganas
