Página 13 de 57 PrimerPrimer ... 3111213141523 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    Si,esos precios son mas o menos como aki,el embrague es mucho mas cara en recambios k en la opel.yo al final no lo cambie.Los cables de bujias son carisimos,y es raro k sea mas barato los del 2.5 k los del 2.8 k traen un cable mas.
    THE CROW
    08 Dec, 05
    calibra
    Haciendo todo eso no dejes pasar la oportunuidad de cambiar segmentos, caquillos y tornillos de bielas que es lo que te faltaría para tener un motor nuevo. Por cierto y muy importante si puedes estirarte unos 140€ mas cambiate taqués (ebay) y tacos motor, lo agradecerás
    Cita Iniciado por sayonarab Ver mensaje
    sisisisi... todo eso va con el tema de la culata, por eso decía que iba aparte... todos estos comentarios/experiencias/consejos se agradecen
    por cierto, para la junta de la culata, usaré la del C20LET, que por lo que he oido/leido, es la que viene reforzada en la zona "entrecilindros"
    por otro lado, buscando por el foro, he dado con el siguiente mensaje de Alex:
    Cita Iniciado por KiLm3R
    Buenas,
    Cuando desmontaste o empezaste a desmontar la culata, por casualidad, en la parte interior de los colectores de admisión encontraste aceite??
    Si la desmontas y la sacas tu, a ver si puedes dejar los pistones, 2 arriba y 2 abajo, toca los cilindros (camisas), a ver si están totalmente lisos y no tienen enganchadas, osea...deberías pasar el dedo y hasta la parte de arriba del todo debería tener un tacto uniforme.
    Con los pistones arriba del todo, intenta coger el pistón, poniendo 2 o 3 dedos de cada mano en su superficie e intenta hacerlo cabecear alante y atrás.
    Si alguna cosa de estas te pasa, ya puedes ir empezando a pensar en que aparte de la culata tendrás que revisar el bloque.
    entiendo que si las camisas tienen desgaste, los pistones tendrán cierto juego detro, pero no entiendo porque se puede encontrar uno aceite en los colectores de admision... a que se debe esto y por donde llega este aceite a los colectores? a ver si Alex o cualquier otro que lo sepa puede explicarlo
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Ahora, por partes
    Esto yo no lo veo recomendable, segun me dijeron los ingleses no es bueno porque debe bajar la compresion... lo que si recomiendan es en un C20LET meter la junta de un Z20LET
    Creo que se refiere a que si tiene holgura entre los pistones y el cilindro (osea, los aros no sellan bien...) el aceite subiria a la camara de combustion y la no quemada acabaria saliendo por el escape... pero quedandose por la zona de colectores.
    Cita Iniciado por Tunero Ver mensaje
    en los de admision?
    en cuanto a lo de la junta, pues habrá que mirarlo...
    La junta de culata del c20let es exactamente igual de gruesa que la del c20xe. Hay gente en el clubcali que la lleva puesta. La compresión más baja del let viene únicamente de los pistones.
    Lo del aceite en la admisión es muy complicado de saber, porque recuerda que te entra chapapote de retorno por el cuerpo de admisión. Además un posible aceite que suba por los aros para arriba no se quedará en estado líquido ni mucho menos. Se quemará (humillo azuuuuuuuuuuuuul) y lo que dejará es carbonilla en la cámara.
    en un 8v creo ke el mancahr mariposa y colectores de admisison es por la recirculacion de gases de la tapa de balancines ke pone todo perdido de aceite,pero eso al suelo y pista!
    en un 16v no se como va el tema!
    CULATA FUERA!!!
    el caso es que se me ha pasado hacerle fotos a la culata , pero al bloque si que le hice... como siempre, todas las fotos al final del mensaje, ahora muestro las "elegidas" xD
    bueno, el aceite que se ve se me derramó dentro de los cilindros al levantar la culata, pero se vé solo carbonilla y mas o menos por igual en los 4 pistones...
    Las paredes no parecen tener enganchones, por lo menos apreciables por mis sensibles yemas de los dedos xDDDDD
    Pero me ha llamado la atencion estas "manchas" en las paredes de uno de los cilindros, la verdad que he estado un rato ahi acariciando la zona esa y no he notado absolutamente nada, esta bien lisito... que opinais de las camisas? es normal despues de 170.000km? la verdad que ese cilindro es el que mas tiene, los demas apenas tienen nada (por no decir nada)
    Tornillos de 105mm, los que le corresponde...
    otra mas del bloque
    y esto es todo por hoy desde "mi casa motorsport" xD
    saludos!
Nombre: P5162706_resize.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 234.8 KB
ID: 17893   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162707_resize.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 224.2 KB
ID: 17894   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162708_resize.JPG
Visitas: 14
Tamaño: 178.5 KB
ID: 17895   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162709_resize.JPG
Visitas: 13
Tamaño: 216.9 KB
ID: 17896   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162710_resize.JPG
Visitas: 14
Tamaño: 200.1 KB
ID: 17897   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162711_resize.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 205.6 KB
ID: 17898   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162712_resize.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 180.4 KB
Nombre: P5162713_resize.JPG
Visitas: 13
Tamaño: 154.0 KB
ID: 17900   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162714_resize.JPG
Visitas: 189
Tamaño: 184.2 KB
ID: 17901   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162715_resize.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 115.2 KB
ID: 17902   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162716_resize.JPG
Visitas: 23
Tamaño: 139.4 KB
ID: 17903   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162717_resize.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 84.1 KB
ID: 17904   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162719_resize.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 226.4 KB
ID: 17905   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162718_resize.JPG
Visitas: 191
Tamaño: 222.8 KB
Nombre: P5162720_resize.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 150.3 KB
ID: 17907   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162722_resize.JPG
Visitas: 188
Tamaño: 193.1 KB
ID: 17908   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162724_resize.JPG
Visitas: 188
Tamaño: 158.5 KB
ID: 17909   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: P5162725_resize.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 113.6 KB
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    una pregunta por que tiene en la cabeza del piston unas marquitas? pueden ser que el coche partiera correa y pegaran las valvulas en los pistones??? o viene asi de fabrica?
    Cita Iniciado por xujuanmi Ver mensaje
    Son así de casa.
