Página 12 de 57 PrimerPrimer ... 2101112131422 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 666
Tema: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: [astra f] Proyecto astra 5p. C20XE M2.8
    De todo este ramal yo solo aproveche unos conectores, a saber, los que van al alternador (el positivo que se puentea al arranke y de ahi va al positivo, luego el del sensor del alternador (el simbolo bateria del cuadro) y el par de cables del arranque, el resto no me sirvio par anada, use el del conector original.
    Tu igual tienes puedes ponerlo todo por ser el mismo modelo.
    PAIS LLIUNES
    entre bixo y tu me teneis contento por no hablar de uzi y cicli estais cojonudos todos XDXDXD
    Cita Iniciado por LUISITO Ver mensaje
    Calla y ponle el intercooler ese de furgoneta al cefalópodo, que no anda ná... xDDD
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Emilio, lo mejor que has podido hacer es averle puesto etiquetas a los ramales... perfecto!!! Sigue asi que quiero dejarte atras pronto, como a luis xDDD
    24 Oct, 03
    Huesca
    Contento nos tienes tu a ver si pones fotos de tu bixejo, y de ese turbino andante
    08 Dec, 05
    calibra
    Anda ya y no seas bicho Tira ya pa la siesta
    Bueno, hoy he estado haciendo una lista de la compra, buscando referencias y consultando la tarifa de precios. Sin tener en cuenta el tema de la culata (rectificado, si es necesario) y todo lo que ello conlleva (esmerilados, guias, casquillos, segmentos,.....), esta es la lista que he sacado que necesito comprar. A ver si alguno puede comentar alguna cosa que crea que me haya olvidado:
    Juego de Juntas, Revision Inferior
    Juego de Juntas, Revision de Culata
    Kit Distribucion (Correa+Tensores+Bomba de agua)
    Termostato
    Termocontacto
    Filtro Gasolina
    Filtro Aceite
    Filtro Aire
    Bujías
    KIT Cables de Bujías
    Kit Embrague
    Tornillos Culata
    Tornillos TapaBalancines
    Valvulina 1l. x2
    Tapon y Arandela Carter
    Manguitos Varios
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Partiendo de tu post te dejo aki las cosas que yo compre para rehacer el mio y que compraria para el tuyo... quitando las cosas que veo innecesarias en este momento pues las que llevas pueden funcionar perfectamente y si fallan no sera muy dificil sustituirlas (a excepcion de algun manquito pero solo tienes que hecharles un ojo tu...)
    Juego de Juntas, Revision Inferior (par de juntas de carter)
    Juego de Juntas, Revision de Culata (junta culata, junta tapa balancines)
    Filtro Aceite
    Filtro Aire
    Bujías
    Tornillos Culata
    Valvulina 1l. x2
    Arandela Carter
    Por cierto, te añado la junta del diferencial pues para vaciar la valvulina hay que abrirlo (de paso le hechas un vistazo)
    Puede que te salgan... otros fallos asique mas vale reservar algo de dinero.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Ahi tienes casi mil euros en recambios...alli seran mas baratos pero pa k te hagas una idea
    -kit distribucion 180
    -kit embrague 200-250
    -todos los maguitos 150-200 originales de opel xk piratas no tienen todos
    -Cables y bujias 150+24
    -Juego juntas otros 100
    -tornillos son baratos todos no seran mas 60
    -solo revisar y rectificar culata 150 por guias y retenes y esmerilar me pedian 350
    Asi k bueno,ya tienes entretenimiento...
    THE CROW
    Cita Iniciado por Crow Ver mensaje
    esos precios son de opel o son de lo que te costó a ti en tienda de repuesto? es que hay cosas, como dice cicli, extrañamente mas baratas originales que de competencia xD
    Estuve mirando la tarifa de Opel 2006 (que me imagino que no difiera mucho de precio con la de este año) y me salía esto (original de Opel):
    Juego de Juntas, Revision Inferior 103,58
    Juego de Juntas, Revision de Culata 77,11
    Bomba de Agua 65,36
    Termostato 22,85
    Filtro Gasolina 11,57
    Filtro Aceite 3,38
    Bujías 10,12
    KIT Cables de Bujías 217,36
    Kit Embrague 150,86
    Tornillos Culata 22,6 (10)
    Tornillos TapaBalancines 15,75 (todos)
    Valvulina 1l. 17,82
    Precios sin IVA, pero bueno, la cosa es invertir ahora un poco de dinero para estar sin tocarlo en muchos kilometros xD
