Página 12 de 12 PrimerPrimer ... 2101112
Resultados 111 al 120 de 124
Tema: Instalacion mandos a distancia
    01 Jun, 08
    vectra A
    Predeterminado Re: Instalacion mandos a distancia
    Wenas gente..
    Llevo tiempo intentando montar el cierre centralizado a mi vectra A 1.8i GL.
    Intento seguir lo que vais diciendo en el foro pero me pierdo..:^_^:
    Mi coche lleva el cierre centralizado de serie pero sólo x llave, deveria cambiar la centralita?? De ser que si dnd está situada?? Porfavor ayudenme que cada vez veo más negro este proyectoo..
    Mil y una gracias!
    11 Apr, 07
    Smile Re: Instalacion mandos a distancia
    Estuve instalando el kit de mando a distancia de la casa Totcotxes (igual que todas las que se pueden encontrar por ebay) para un Kadett del año ´91 con
    cierre centralizado de serie.
    Va por activacion negativa lo he conectado de la siguente manera:
    Me he guiado de los cuatro dibujos que hay en el manual ( como el esquema que habeis puesto en pdf) por el primero de ellos y los empalmes los he realizado en el cableado del lado del conductor.
    APERTURA COCHE
    El cable del kit Blanco/Negro a de conectarse al cable del coche
    Marron/Blanco.
    CIERRE COCHE
    El cable del kit Blanco a de conectarse al cable del coche Marron/Rojo.
    Luego he cojido los +12v del coche y los he conectado al cable grande
    rojo y el cable negro de masa a tierra junto con el otro cable del
    kit que me indica en el primer esquema (no recuerdo ahora el color creo que amarillo)
    ,vamos que tengo puestos dos en masa.
    Al presionar en el mando remoto el cierre hace el intento de cerrar
    pero seguidamente sube el pestillo de nuevo, ya que el del lado del
    conductor ni se mueve.
    Al intentar abrir suena como un rele en la caja del Kit pero ni se
    mueve tampoco.
    He probado a desconectar el cierre del lado del conductor y si, acaba
    cerrando pero cuando le doy al mando para abrir no funciona.
    Imagino que el problema radica en segun se ha expuesto aqui en que la puerta del conductor del kadett no tiene motor, pues bien , he comprado un motor de esos universales y solo lleva dos cables, uno azul y otro verde. ¿ahora que tengo que hacer? ¿como los conecto?
    Cita Iniciado por josefillo_kdt Ver mensaje
    hola muy buenas!!
    pues tengo pedido el mando de cierre a distancia k llegará el lunes.
    tambien e comprado el motor del cierre para la puerta del conductor.
    pero no se donde esta ubicada en el opel kadett la centralita del cierre, si alguien me pudiera ayudar estaria muy agradecido y si no tambien jeje.
    un saludo!!
    pues haber si algun kadettero te puede ayudar, yo se que la del astra esta a los pies del copi, debajo de la centralita del coche y en le calibra debajo de la guantera...
    Cita Iniciado por sbartumeu Ver mensaje
    Wenas gente..
    Mil y una gracias!
    pues te digo lo mismo, estara como en el calibra, mas o menos por debajo de la guantera, a los pies del copiloto, es una cajita negra o gris de marca kiekert, de ahi usas los cables que te marca el esquema, pero nada de suprimirla eh!!
    Cita Iniciado por bmw4ever Ver mensaje
    APERTURA COCHE
    Marron/Blanco.
    CIERRE COCHE
    mueve tampoco.
    hablo de memoria, pero creo que es el rojo-negro y marillo-negro
    11 Apr, 07
    Los que comentas Tope_Astra en el esquema pone que hay que conectarlos a masa.
    De momento no consigo hacer que el motorcillo funcione lo he conectado a marron rojo y marron blanco y nada,
    11 Apr, 07
    Venga, nadie sabe del tema?
    Correcto, cierre a negativo. Y los colores nunca me acuerdo, pero cuestion de coger un cable y probrar llevando el otro extremo a masa.
    Para subir las ventanillas te tocará coger un par de relés (uno por ventanilla) y pensar un poco el esquema. Me suena que la centralita de mandos lleva un cable para eso, lo que no se que señal trae (si 12V, masa o -12V). Yo ando intentando ponerlo en un corsa y no me parece complicado, pero ya te digo que aun lo tengo sin funcionar.
    PD: Me suena haber visto por ebay otra centralita (al final no son mas que algunos rele y otros componentes electronicos) que hacia la funcion de subida de ventanillas.
    11 Apr, 07
    Me esta costando, aun sigo dandole veltas al tema y lo tengo sin montar del todo.
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    En que corsa lo estas instalando, yo es que igual lo monto en un corsa a, pero soy algo negado para esto de los cables
    01 Jun, 08
    vectra A
    Cita Iniciado por tota_cr250 Ver mensaje
    Si la centralita de mandos que compre tiene un cable que es para los elevalunas pero con un polimetro medi el voltaje que da en el momento de cerrar el coche y apenas da 1 voltio.. Entoces pense que tiene que haver algun aparatito que al notar un pequeño impulso de corriente deje pasar 12 voltios por el otro lado no??? Y que esos 12 voltios vayan conectados al cable de subir las ventanillas... Que te parece, es buena idea??
    01 Jun, 08
    vectra A
    sorry el mensaje era para eusko astraa...:roll:
