Página 11 de 16 PrimerPrimer ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 157
Tema: Astra 2.0 16v
  1. #101
    21 Oct, 14
    Buenos dias, una pregunta.....yo en el astra gsi tengo la 195/50 R 15
    Me han dicho que la 205/45/16 es equivalente, pasaria itv sin problemas????alguien que entienda de esto un poco
    Muchas gracias de antemano
  2. #102
    El que mas sabe de esto suele ser Google, con teclearlo en el buscador respondes la pregunta a la primera
    http://www.teleneumatico.com/equivalencias/
  3. #103
    21 Oct, 14
    Gracias kike, me ha aparecido esta tabla y aparece la medida esa, quiere decir que vale sin problemas montarle llanta 16" no????
  4. #104
    10 Mar, 08
    Cita Iniciado por neicion gsi Ver mensaje
    Quieto!! Creo que has hecho el cálculo mal.
    Para hacer el cálculo tienes que partir de las medidas de neumático que vienen escritas en la documentación del vehículo, no de las que lleves puestas. Que para un astra creo que sería 205/50/15 o 205/55/15, no recuerdo, aunque puede haber variaciones, por eso debes comprobar en tu ficha técnica cual te pone.
    Por otro lado tienes que tener en cuenta el código de carga y el código de velocidad, es decir, si en la documentación te pone, 87V por ejemplo, no puedes montar 85V, o 87T, tiene que ser igual o superior en ambos.
    Respetando ésto es independiente si montar 15, 16, 17 o lo que séa, siempre que no te excedas del ancho de vías permitido, en lo cual influye el ancho de la llanta (ejemplio 6,5 pulgadas, 7 pulgadas, etc) y el desplazamiento de la misma (de serie ET49, por ejemplo ET35 saldría 1,4cm más hacia fuera por cada lado).
  5. #105
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    normalmente viene 205/50/15 y 185/65/14
    el indice de carga y velocidad ya esta mas jodido, en el mio no viene
  6. #106
    21 Oct, 14
    En los papeles mio, viene la 14 y la 15 pulgadas hasta 195/50/15, que esta ultima es la que tengo montadas con hancho de llanta de 7 pulgadas y con ET 35 compañeros
  7. #107
    26 Jan, 07
    No lo niego valentino, es mas nuevo....y se que es mucho mejor, pero yo contentisimo de que le segi el ritmo
    El gsi daba mas de lo que establecian?????
    Joder, lo antiguo siempre sera lo antiguo
    Las unidades de prensa en las pruebas dieron en banco 158,5cv el m2.5 y 162,4cv el m2.8.
  8. #108
    26 Jan, 07
    En cuanto a los neumaticos,la medida original de los gsi16v era 205 50 15,en 16 una de las equivalentes y la que mas me gusta es 205 45 16.
  9. #109
    21 Oct, 14
    Buenas valentino, desde antes vi tu comentario pero estaba conduciendo....
    Yuosss pues tienen mas de lo que esperaba, la verdad que antes si que se hacian motores , hoi en dia con tanta electronica no es lo mismo
    Esa 16 es la que me dijo el pive que es equivalente, pero seguro que pasan itv???? Si es asi creo k me voy a pillar unas llantas y a ver si la itv no se pone tonta....
    En mis papeles también te digo, que no hay nada de 205 solo hasta 195, que es lo que me deja en duda tio
    Muchas gracias compañero
  10. #110
    26 Jan, 07
    En tus papeles no pone 205?pues si que es extraño,es el primer caso que conozco.
    Aun así,la 205 45 16 es equivalente a 195 50 15,el diametro total de la 195 50 15 es de 576mm y el diametro de la 205 45 16 es de 591mm,por lo tanto un 2,52% de mas diametro,y entra dentro del 3% maximo permitido,pasaras itv sim problemas.
