Resultados 101 al 110 de 138
Tema: Reviviendo Kadett GSI 8v tras 10 años parado
    03 Jul, 13
    Predeterminado Reviviendo Kadett GSI 8v tras 10 años parado
    Voy a aprovechar este primer post para hacer un resumen de la historia de este Kadett. Antes de nada, con este hilo no pretendo enseñar nada si no más bien aprender gracias a vuestros consejos, porque hasta hace pocos meses no sabía ni como desmontar un asiento.
    En los 90 era propiedad de mi tío y tenía este aspecto
    Años más tarde cambió de dueño y allá por el 2001 volvió a las manos de mi tío, esta vez como coche para Slalom aunque solo participaría en dos. Y en el 2003 así se guardó...hasta el 2013
    Hasta que ahora hemos decidido devolverlo a la vida
    Hasta el momento hemos hecho (siempre con ayuda de mi tío ya que yo soy aprendiz en todo esto) lo siguiente:
    - Desatascar depósito gasolina, cambiar mangueras y reparar bomba de gasolina. Queda pendiente sacar depósito para limpiarlo a conciencia y cambiar el filtro ese que lleva dentro, que estaba... así
    - Cambiar la caña de dirección de Nexia (regulable en altura) por otra también de Nexia. Estaba forzada de cuando intentaron robarlo supongo.
    - Reparar asientos (de los dos que tenía más dos que compramos muy económicos hemos sacado dos asientos bastante decentes.
    Tareas pendientes y compras
    Compras pendientes:
    Aceite motor
    2 neumáticos 195/50/15
    Tapa filtro aire
    Interior:
    Limpiar y colocar asientos delanteros y traseros
    Limpiar tapicería y moqueta
    Comprar tapones suelo.
    Grapas molduras traseras. HECHO
    Sanar suelo, lijar y pintar con antigravilla HECHO.
    Comprar retrovisor central. HECHO
    Tapas debajo guantera. HECHO
    Tapa centralita. HECHO
    Moqueta rueda respuesto y tornillo rueda. HECHO
    Botella expansión. HECHO
    Clavija bobina. HECHO
    Bandeja trasera. HECHO
    Retrovisor interior. HECHO
    Grapas porton trasero HECHO
    Exterior:
    Desmontar paragolpes y revisar óxidos
    Lijar y pintar taloneras. Comprar grapas HECHO
    Mirar si hay zonas con óxido en las aletas HECHO
    Mecánica:
    Poner escape 16v y pulir.
    Limpiar depósito, cambiar filtro depósito y colocar manguera del sobrante. Revisar todas las mangueras. Cambiar codo 90º depósito gasolina
    Cambiar refrigerante y revisar mangueras
    Cambiar aceite y filtros (poner aditivos)
    Valvulina caja de cambios y junta del carter de la caja
    Comprar bobina HECHO
    Cambiar conector marcha atrás HECHO
    Revisar electro, termostato y cables bujía HECHO
    Y aquí la lista de gastos (aproximados) hasta el momento:
    Mecánica
    Filtro aceite 5€
    Filtro depósito 10€
    Filtro gasolina 11€
    Mangueras gasolina 30€
    Codo 90º depósito gasolina 18€
    Aceite 30€
    Aditivos 30€
    Valvulina y junta 50€
    Borne batería 10€
    Interior y exterior
    Asientos GSI 40€
    Dirección Nexia 20€
    Interiores Nexia 0€
    Volante Calibra 20€
    Llantas OZ Superturismo 200€
    Moqueta maletero 20€
    Bandeja trasera 20€
    Botella expansión 10€
    Retrovisor interior 10€
    Tapa centralita, tuerca rueda respuesto y plásticos varios 10€
    Botonera e/e 3€
    Gato + llaves 6€
    Luz interior Astra GSI 6€
    Herramientas y varios:
    Gato Hidraúlico 35€
    Borriquetas 15€
    Lijar y pintar 50€ (de momento)
    Seguro 107€
    ITV 52€
    Cambio de papeles 70€
    Última edición por chayno; 01-10-13 a las 17:23
