Página 11 de 33 PrimerPrimer ... 91011121321 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
  1. #101
    Solo una cosilla, no has pensado en meter dentro del habitaculo la centralita? por el tema de los calores del vano. Ten en cuenta que esta centralita está diseñada para estar dentro y no vendrá igual de protegida que las que van en el vano motor, digo yo....
  2. #102
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Pues no lo habia pensado Txema. Puede surgir algun tipo de inconveniente por estar alli?? Es que solo pensar hacerle un agujero para pasarlo al vano me da hasta repelus, con lo que se oxidan los corsas....
  3. #103
    08 Jun, 06
    Renteria
    Me alegro de que ayas solucionado ya el problema, y que te mejores pronto para que puedas seguir con ese proyecto.
  4. #104
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    El mazo de cables de kadett tiene la goma que se pone en el pasamuros no??? mientras hagas el agujero con una corona de diamtro adecuado y pintes el corte para no dejar chapa viva, no creoq ue haya problemas. Cicli lo hizo en su corsa, pregunta el diametro que utilizó y donde hizo el agujero, que esa info se ha perdido.
  5. #105
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    yo también la pase al interior. hay un hueco q venia como preparado para ser cortado, incluso la manta venia pre cortada ahí. esta más o menos delante de los pies del copi para arriba un poco q no se ve desde dentro ese es perfecto para esto. se ve bien desde el vano motor. la ****da q ya tienes el motor dentro... es más cómodo de hacer antes de tener el motor ahí. yo lo hice a base de taladros ala chapa no con corona. haciendo un círculo de agujeros. y lo selle bien con minio y antigravilla y creo que había quedado bastante bien pena q no estén ya las foto
    Saludos desde Xixon!!! Dani
  6. #106
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    No se sigo pensando que hacerle agujeros a la chapa.... Si ya se oxidan los de serie.... ademas que ya lo tengo pintado. Digo yo, ¿aislando con un aislante termico no seria suficiente? Si no habra que buscarle otra ubicacion....
    Si no queda mas remedio lo pasare al interior.... El problema que la goma del pasamuros estaba cuarteada y se rompia de tocarla.... El kadett ese parecia que habia estado sumergido en agua de mar o algo, porque a parte de estar podrido de ******* los cables estan duros duros....
    UN saludo
    mejor sin aislante, que puede que pille incluso más calor....
  8. #108
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Como con el hombro jodido no puedo hacer nada, pongo unos cuantos videos de la temporada pasada, y asi amenizamos un poco el hilo....
    Pa que os canseis jejej
    Yo no se como cohojones te aclaras!!! jajajaja
    Y tampoco se como es que tu corsa es automatico...si casi no cambias de marcha!!!
  10. #110
    joer como arrea!! y menudo mareo tanta flecha y tanta vuelta jajaja
    Y se supone que es el 1.6 no? porque anda que da gusto! menudo juguetico tiene que ser llevar eso y divertido a mas no poder jaja
    Un saludo!
