Alguno cuándo te vea llegar va a ver a dios con tanta luz, jajaja Va a quedar curioso el bicho con tanto faro, una estética muy racingera.
Los que vayan a cruzar delante de tu manta carlos se van a quedar quietos como los conejos!
Todos estos que vais dando por culo con los kits xenón sin nivelar "sus vais a cagar" jajaja
Las gomitas esas para las abatibles justo las vi hace unas semanas en ebay, anduve tentado de pujar, pero teniendo las de mi juego en buen estado al final lo dejé estar.
Ánimo, va quedando menos
Swapeando corsas desde 2010
Ese cuadro es también el de un kadett GSI, no?
Experimenta con uno mas viejo, deja ese tranquilo que está nuevo!!!!!!
Sin camiseta.
Sin comentarios me quito el sombrero y el peluquin
Este fin de semana se probó el último invento que dudaba si funcionaria.
Volante de inercia casero del alemán + embrague de m3 +cojinete de empuje de senator, bombin esclavo de senator y bombin maestro de frontera adaptado a pedal por cable original de manta... Y sin tener el cardan hecho aún en parado al menos el embrague actúa. ..
Menos mal que algo parece ir bien a la primera...
Con las gomas del escape ya tengo todo lo necesario para hacerlo. Ahora falta que mi socio ivan me tenga un hueco.
Hoy me llegó el cojinete del tensor de la correa aux. Es un cojinete standard y eso que te ahorras de pedir el tensor completo cuando sólo suena el cojinete... porque en opel vale una pasta.
La.polea va en dos partes remachada y el cojinete queda prisionero entre ambas.
Última edición por Letscona; 22-06-15 a las 21:46
Si es que te tengo que querer...
Muchísimas gracias
Aspecto definitivo del motor ya con los colectores puestos.
Gracias a kv6 he conseguido un cuadro digital de monza que se podría decir que es de estreno. Se desmontó del coche con 1 mes. No llega a 5000km. Veremos en que acaba lo del cuadro porque hay que modificar le cosas como que no lleva testigos de niveles ni luz fallo motor. Y sopeso hacer una tiparracada xd
Tengo ya la piel vuelta bordada para tapizar la consola.
Última edición por Letscona; 26-06-15 a las 10:02
