Página 10 de 13 PrimerPrimer ... 89101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 166
Tema: Opel Ascona GT de K_V6
    yo le plantaba una chapa de esas 1.2S
    por fin salio el volante ja ja ja
    Una vez puesto a prueba y sabiendo q va "bien" le tocaba el turno a junta de cárter y tapa superior. Como anteriormente en el resto de hierros hemos probado muchas configuraciones posibles, le hice caso a Txema y probé con una fina capita de pasta por las juntas. Veremos cuál es el resultado final. Solo el tiempo lo dirá.
    Tambien ya q estábamos le pusimos bujías nuevas q aún llevaba las del coche donante. No iban mal, y al sacarlas no estaban tan mal, pero bueno, ya se quedan nuevas.
    No hice muchas fotos, lo sé soy así de triste, pero es q cuando me lío voy a ritmo y ni me acuerdo ni nada. Aunque supongo q tampoco podríais ver nada nuevo.
    Puestos a desmontar le hicimos los famosos taladros, aunque iba bien el motor y demás, hechos quedan y listo
    Una vez desmontado el colector para desmontar cárter, pues un cono nuevo tambien
    Por cierto, bujías originales, supongo q en algún sitio quedarán pero parece ser q ya no son Bosch. Espero q funcionen igual de bien. Ahora son champion
Nombre: image.jpg
Visitas: 655
Tamaño: 106.2 KB
ID: 57375   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 710
Tamaño: 216.6 KB
ID: 57376   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 701
Tamaño: 253.8 KB
ID: 57377   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 707
Tamaño: 185.4 KB
ID: 57378   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: image.jpg
Visitas: 678
Tamaño: 90.6 KB
    22 Jun, 14
    A ti te funciona bien el autodiagnosis? Mira q le puenteo los 2 pines del conector de la copela y no ai manera de hacer que funcionen los destellos del falló motor, nose si será cosa del cableado del coche o del motor q me falte por adaptar, de la centralita al cuadro solo lleva el cable de falló motor, el resto los e mantenido los de la instalación origuinal del Ascona q va independiente a la centralita, claro con el c20xe como tiene las salidas desde la centralita...puede fallar por eso?
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
    Depende como hayas cableado todo claro. Yo lo saqué todo de la ecu, simplemente le di positivo y negativo y soldé los pines correspondientes a ecu y ordenador de abordo, ya q monte el de un astra.
    Y si, me va correctamente tanto autodiagnosis como la lectura con el tech
    Releído. El conector e diagnosis en un xe va externo digamos. Pasan a través del x11 q es uno de los conectores cuadrados q va junto a la ecu. Tendrás q alargarlos hasta el conector de diagnosis.
    Última edición por K_V6; 26-12-17 a las 15:40
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    esta perdiendo padigri ese motor
    yo desde que cambiaron a champion le pongo las BOsch equivalentes
    Yo desconocía ese detalle. Las pedí y me encontre la sorpresa al abrir. Pero si lo sé a priori por sobrado q pido Bosch
    22 Jun, 14
    A qué conector hay que alargarlos? En la torreta lleva el conector que hay que puentear 2 pines para hacer el diagnóstico, a ese conector?
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    Depende de cómo hicieras el asunto cuando hiciste el swap. Quiero pensar de q hablas del aldl de diagnosis. Es q la pregunta no va cronológica o no se q ha pasado je je je je je
    Q no venía muy al tema la pregunta, supongo q vendrá de un comentario anterior
    Va, q hacía mucho q no me manchaba las manos. Vamos al lío. Algo q tenía pendiente desde hace tiempo.
    Dado el historial de coches q pasarron por mis manos unicamente tengo juegos de llantas con 5 tornillos así q manos a la obra.
    En su día ya cambie el puente y pusimos disco, así q a priori la conversión en el eje trasero era sencillo, pero nunca es así, ya lo sabemos.
    Aqui vemos q una vez quitado todo el cubo, o conjunto trasero se ve q es liso no tiene ningún saliente ni nada
    No tengo fotos, pero el buje a montar q proviene de Saab tienen por detrás un tocho importante para el sensor del ABS. Por lo tanto en este puente no entra. Despues de repasar un poco el EPC me veo con q los Vectra A usaron dos puentes tras. diferentes con un corte de chasis. Supongo q residirá ahí la diferencia. Yo se lo quite a un pre donde quizá el ABS aun no estaba muy extendido.
    Con lo cual nos toco un rotalin y una buena fresa y a agrandar el agujero. O eso o era buscar otro puente completo. Fijaros de la primera foto a esta, la diferencia de diametro
    Bueno, una horita mas tarde ya pude montar el paquete
    Y llantacas de 5 agujericos
    Próximamente eje delantero
Nombre: Ascona 070.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 71.8 KB
ID: 60816   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ascona 071.jpg
Visitas: 347
Tamaño: 104.9 KB
ID: 60817   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ascona 072.jpg
Visitas: 366
Tamaño: 104.1 KB
ID: 60818   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ascona 073.jpg
Visitas: 366
Tamaño: 90.5 KB
ID: 60819   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Ascona 074.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 101.4 KB
    Última edición por K_V6; 01-11-20 a las 19:25
