Página 10 de 12 PrimerPrimer ... 89101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 115
Tema: dudas sobre astra c20xe 2.8 motronic
  1. #91
    13 Nov, 14
    si si si he borrado y andando y sigue igual...!!!creeis que puede estar mal calada la distribucion....!!he leido a un forero que tenia la distribucion con un punto pasado y tenia sintomas parecidos....!!!tambien he observado hoy como si pegase una explosion cuando se descelaraba y se volvia a acelerar!!!pero solo lo ha hecho una vez....
  2. #92
    Si te dice que es la lambda,no le des más vueltas. Tienes testigo encendido?
  3. #93
    Si borras el fallo y canta lambda, es que la sonda o el canal de datos están mal. ¿Para qué seguir dando vueltas y tirando el dinero si ya hay un posible culpable ahí?
    Ahora bosch vende sondas lambda universales, mucho más baratas,y que no traen el conector propio de cada coche. Trae una conexión para los cables.mira una de esas a ver.
  5. #95
    13 Nov, 14
    No tiene testigo encendido.....no se enciende nada...!!! Joe esq son muchas coincidencias...!!! Tengo 3 sondas y las 3 mal!!!! Joe....
  6. #96
    Desenchufa la lambda y usa el coche, aunque se quede la luz de fallo encendida. Ya nos contarás qué tal...
    13 Nov, 14
    Q opinais del opcom....? Estoy pensando en comprar uno...???creeis q sin conectar la lambda se soluciinara el problema...
  8. #98
    13 Nov, 14
    Ahora q decis lo de la lamda...observe q cuando desenchufaba la lambda no se encendia el testigo de averia....
  9. #99
    13 Nov, 14
    Hoy he ido a ver y medir la somda lamda y le llega tension correctamente....!!! Pero la he desconectado y no se m enciende el fallo de averia....
  10. #100
    Pero vamos a ver hombre... déjate de medir y da una vuelta con ella desenchufada. A ver si el coche va bien y se quita el fallo.
    Preguntas, te dan respuestas y haces lo que te sale de las bolas y vuelves a preguntar. Lo único que vas a conseguir es que la gente pase de ti.
