Resultados 91 al 100 de 100
Tema: [VENDO] Material variado
    Predeterminado [VENDO] Material variado
    Actualizado a 07-Noviembre-2017
    En cada caso se detalla si el precio incluye envío o no a la península, dependiendo del peso. Pinchad sobre las fotos para verlas ampliadas.
    - Motor 1.0 de Opel Kadett C, incluye caja de cambios de 4 marchas. Se ha desmontado del coche funcionando correctamente, el cuadro marca 95.000km. Lleva montado un cuerpo Weber en vez del original. Habría que cambiar la bomba de agua que está corroida. Precio 150€, recogida en Asturias a cargo del comprador.
Nombre: CameraZOOM-20150907163109540.jpg
Visitas: 791
Tamaño: 456.1 KB
ID: 51164 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CameraZOOM-20150907163126988.jpg
Visitas: 893
Tamaño: 473.3 KB
    - Disco de embrague y collarín de c20xe. Marca QH y con 6000km de uso, así que están ambos casi nuevos. Precio 50€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140419173838506.jpg
Visitas: 4726
Tamaño: 160.3 KB
ID: 43880 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CameraZOOM-20140419173708276.jpg
Visitas: 4784
Tamaño: 131.4 KB
    - Interiores de Vectra A 2.000 16v completos. El estado no es muy bueno, los precios osn negociables, aunque hay cosas aprovechables. Envíos a cargo del comprador si fuera necesario.
    Los asientos traseros están bien, 40€.
    La bandeja trasera está bien, 20€.
    La moqueta del maletero está sucia pero bien, 25€.
    La moqueta interior está sucia pero bien, 50€.
    El volante tiene la piel algo chunga, pero con algo de tratamiento yo creo que se queda decente. 40€.
Nombre: DSC_1427.JPG
Visitas: 695
Tamaño: 305.5 KB
ID: 56004Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1431.JPG
Visitas: 685
Tamaño: 287.3 KB
ID: 56008Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1432.JPG
Visitas: 725
Tamaño: 227.6 KB
ID: 56009Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1433.JPG
Visitas: 725
Tamaño: 334.5 KB
ID: 56010Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DSC_1435.JPG
Visitas: 706
Tamaño: 295.1 KB
    - Aire acondicionado de Vectra A. Es un semi-clima, que de momento está sin desmontar del coche. Si hay algún interesado, se lo desmontaría en un tiempo razonable para separarle bien la instalación eléctrica. Precio 90€ más envío a cargo del comprador.
Nombre: DSC_1429.JPG
Visitas: 725
Tamaño: 350.8 KB
    - Colector de admisión de c20xe con ETC. Incluye la mariposa del ETC y el servomotor. No incluye la rampa de inyección. Precio 20€, entrega en mano.
Nombre: CameraZOOM-20140428181512736.jpg
Visitas: 5161
Tamaño: 222.2 KB
    - Tubo de respiración del cárter c20xe/let. No incluye el manguito que, para variar, estaba aplastado. Precio 12€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140428181504454.jpg
Visitas: 4640
Tamaño: 250.4 KB
    - Soporte de cable acelerador c20xe/let, me queda uno. Precio 8€ envío incluido a la península.
Nombre: CameraZOOM-20140428181447799.jpg
Visitas: 4556
Tamaño: 241.1 KB
    - Sensor de mariposa de SAAB 900/9000 diversas mecánicas. Referencia Bosch 0280120300. Precio 10€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140428181121240.jpg
Visitas: 4691
Tamaño: 225.9 KB
    - Cable de bobina a delco de Astra c20xe. Está usado. Precio 12€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140715200103160.jpg
Visitas: 4326
Tamaño: 151.9 KB
    - Pedales Sparco reflex. al embrague le faltan tres gomas. Precio 15€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20121202161829370.jpg
Visitas: 6302
Tamaño: 158.4 KB
    - Válvula de ralentí de 3 pines, sacada de Saab 9000 turbo. Precio 10€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20120919185636229.jpg
Visitas: 6911
Tamaño: 127.2 KB
    - Módulo coming home para cualquier Astra F/Vectra A/Calibra y puede que varios más. Se coloca en la caja de fusibles, conectadno un cable a masa y otro a positivo activado por la apertura o cierre del coche. Se programa mediante el mando de las luces. Precio 40€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20130805225235406.jpg
Visitas: 6643
Tamaño: 99.3 KB
Nombre: CameraZOOM-20130805225307483.jpg
Visitas: 6570
Tamaño: 124.6 KB
    - Manual de usuario original de Vauxhall Nova. El estado no es perfecto, tiene alguna mancha. Precio 6€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140206183008468.jpg
Visitas: 4963
Tamaño: 163.6 KB
ID: 42284 Archivo adjunto 42285
    - Caudalímetro Bosch 0 280 217 503, válido para Vectra A y Calibra V6, y para Vectra B V6. Precio 30€ envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140428181019900.jpg
Visitas: 4440
Tamaño: 217.7 KB
ID: 44025 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: CameraZOOM-20140428181031664.jpg
Visitas: 4860
Tamaño: 189.6 KB
    - Juntas homocinéticas interiores para F16/F18/F20. Precio 10€ unidad entrega en mano, el envío vale más que el material.
Nombre: CameraZOOM-20140428180937366.jpg
Visitas: 4582
Tamaño: 261.0 KB
    - Sensores de presión baja de aceite. Precio 8€ unidad envío incluido.
Nombre: CameraZOOM-20140428181303077.jpg
Visitas: 4723
Tamaño: 220.8 KB
Nombre: IMG_0628.JPG
Visitas: 4523
Tamaño: 177.1 KB
    Última edición por cicli; 04-11-17 a las 23:19
