pinté solo la tapa balacines y la tapa de la distribucion k la kabrona de la perra tuvo mordiendomela y arrastrandome pol suelu y me la ralló entera
Bueno, hoy he seguido un poco con el motor... despues del desmadre tras los examenes y tal... ayer no estaba apto para mecaniquear jejejeje.
Bueno, ayer por la tarde me trajo un amigo a casa las piezas de la Opel (su padre es el dueño del concen) y aun faltan mas cositas...
Juntas y correas, aunque creo ke la larga (la del carton) se ha ekivocado y no es para mi :|. Por cierto, juntas de admision trae dos? Eske este meloncio me ha dado dos... y del carter se ha dejado una.
El kit de distribucion con sus dos poleas y la correa...
Y otro nuevo lio... las bombas de agua, ke me trae dos porke no sabe cual es... :confused: a ver si sabeis vosotros...
Bueno y ya con el motor... abrimos el carter, tenia sus residuos el hombre... a eliminar poco a poco frotando
Antes de quitar la alcachofa y la chapa esa (no me acuerdo del nombre)
La chapita ya fuera... a la vista el interior...
He limpiado un poco el carter por afuera pues lo pintaré...
Y por adentro, lo he intentado... asike esta noche la pasa a remojo en gasolina.
Bueno... los cables perdidos en version visible... a ver si adivinamos cuales son...
Eso es todo por ahora.... falta limpiar, limpiar y limpiar... abrir y pulir conductos, limpiar algun ke otro periferico del motor y seguir limpiando... para ya montar.
Por cierto, llevaba radiador de aceite? creo ke si porke salidas tiene... lo ke no se si mi corsita 1.4 16v lleva... o tendre ke ponerle a este...
Saludos y seguiremos a pie del cañon
para la bomba de agua no tienes la que traía el motor?
Pero la kiero poner nueva para estar mas trankilo... habia bastantes restos de oxido y tal por los conductos... asike la bomba no se como estara, si esta bien estas las devuelvo y punto, por eso, no problem.
Eske aun no he conseguido soltar la ++++ polea del cigueñal y por ello no puedo sacar el protecotr de la distribucion ke da acceso a la bomba... si alguien sabe un truco, ke lo diga porfa...
Iniciado por Tunero
Para soltar la polea del cigueñal, tienes que trincar el cigueñal, para ello hazlo desde el volante motor.
Si a lo que me refería es que saldras de dudas de cual de esas dos bombas es la suya comparandola con la vieja que tengasIniciado por Tunero
Evidentemente, ya que te estas poniendo a dejarlo bien, que menos que cambiarle la bomba para evitar sustos no? xDDD
saludos y animo que ya queda menos jejeje
para sakar la chapa k tapa la bomba del agua te vale kon kitar la polea de accesorios sino estan muy jodidos los tornillos pork los mios estaba.... y para la bomba del agua fijate en el numero de dientes. Una trae 25 y la otra 21 o algo asi. Venga k ya te keda poko jejej.
si se te ponen +++++s los tornillos lo mejor es k les hagas kara y les pongas unos de verda pork esos parecen de chikle si son komo los k tenia yo.![]()
y lo de lso kables ahora si k no tengo ni idea de donde son. Son bastante gordotes e.
Ostias chuflas... me estas diciendo ke la polea sale kitando los tornillos exteriores??? Yo estoy venga darle al central y nada... nada... (a que soy +++++ del culo...)
Por tornillos tendre ke hacer acopio de varios nuevos ke los he jodido... alguno he tenido ke meter la dremel para poder meter un destornillador gordo porke el torx se jodia...
