El pilotito en el que hay una batería se ilumuna cuando el alternador no carga bien. Es normal que en muchos coches al arrancar se quede encendido y aldar un aceleroncito se quite, si se te mantiene sólo al ralentí es porque no te carga a ralentí y habría que ver cómo carga a más revoluciones. Por lo que comentas, si con varios consumos se te enciende es, posiblemente, porque sin consumos y a regímenes por encima del ralentí carga (quizá no mucho) pero con los diferentes consumos no tiene chicha para cargar. No puedes conseguir un voltímetro para hacer las comprobaciones? Esa batería te ha salido buenísima, pero que no te extrañe si se te fastidia cualquier día de estos, aunque igual te sigue aguantando. Mi veredicto: Alternador, pero yo de tí haría unas comprobaciones (o q te las hagan) para ver como carga.
