Hola a todos, lo de los precios no estan mal pero a los talleres les hacen en esos productos entre un 45 y un 55% de descuento, lo que comentas de las necto no son malas pero se acaban despegando por excesos de temperatura, (exigencia de frenos), lo que no es nada bueno es el liquido de frenos, un dot-3 por muy sintetico que sea el punto de ebullicion lo tiene sobre los 240-250 grados un dot-4 es mucho mejor porque el punto de ebullicion lo tiene a 260 grados y el dot-4 sintetico el punto de ebullicion lo tiene a 270 grados, esta diferencia de 10 grados en el liquido nos repercute en aguantar 150grados mas en las pastillas, para que lo entendais con el dot-3 cuando el liquido llega a 250 grados el pedal se va a fondo, esto puede pasar en un tramo de curvas que le pisas y se necesite frenar bastante, en cambio con el dot-4 no pasaria o pasaria mucho mas tarde.Perdonar por el tocho.
