Con un 90% de seguridad te puedo decir que se trata de la sonda lambda. Debes sustituir esta sonda.
La sonda lambda se ocupa de analizar la cantidad de oxigeno en el escape y con ello ajustar la mecla. Demasiado oxigeno en el escape indica una mezcla pobre, por lo que la ECU aumentara la cantidad de gasolina inyectada. Muy poco oxigeno indica una mezcla demasiado rica por lo que la ECU disminuye la cantidad de gasolina. La sonda lambda tiene una vida limitada a unos 60.000km. aprox., por supuesto dura más pero ya no trabaja correctamente. Este sensor es muy sensible a la contaminacion de carbonilla depositada en el, y njo sirve de nafda limpiarla porque la parte a la que tenemos acceso (aun retirado del escape) es solo el proptector del verdadero sensor.
UNa sonda lambda cuesta al reddedor de 90€. Todos son basicamente iguales independientemente de la marca (NKG, BOsh...) compra sencillamente el más barato que encuentres. Opel monta de origen Bosch. Las sonda lambda de Opel son iguales (tres cables) para muchos motores (C20NE C20XE C25XE...).
Es muy sencillo sustiuirla basta con tirarse debajo del coche y en el escape justo donde este se convierte de 2 (viene del motor) a 1 tubo en ese punto encontraras la sonda, antes del catalizador. Es un pirulo roscado perpendicularmente al escape. Solo hay que cambiuar el viejo por el nuevo conectandolo correspondientemente (sigue el cable para ver el conector).
Al cambiar la sonda obtendras una mezcla mucho más precisa (será como si hicieras una perfecto ajuste del CO). Todo son ventajas, reduccion de emisiones, reduccion de consumo, posible aumento de prestaciones (deendiendo de lo mal que estubiera la anteior), preservaras la vida del catalizador...
Es muy probable que algun taller mal intencionado se tire a cambiar directametne el catalizador (economicamente más rentqble para ellos). El catalizador es mucho más caro y no es el responsable del aumento de las emisiones. Muchos talleres aun no tiene clara la funcion de la sonda lambda.
Espero haber ayudado.
