El motivo por el que aparecen esas grietas en esa parte del salpicadero es bastante famosa en los Vectras/Calibras y no es otra que una suma entre la vejez y el sol que le haya dado. Es un plástico de peor calidad que el resto y por eso se raja. Yo había oido de que se rajaran salpicaderos enteros, pero no se en que modelos se dá.
A mi Vectra GT con 13 años le salieron las primeras rajas. Llevaba sólo un año en la calle y con suspensiones de serie. Despues le puse las de -6cm y estas rajas no fueron a más, se quedaron como están.
Sin embargo, en mi nuevo V6, que tiene 9 años, esta parte alargada de plástico esta intacta, al igual que los posabrazos de los paneles de las puertas delanteras (otro signo de vejez) motivado por que sólo ha salido del garaje para hacer los 80.000 kms que tiene...
Lo que si aconsejo es poner una barra entre torretas para los que lleven suspensiones duras, para que las torretas no se "junten". Separar nunca lo había oído...
Espero haberte ayudado.
Isma
