A ver si voy a tener un V6... ¿donde pueden estar los otros dos cilindros? jejeje normalmente va sobre los 90, eso si, al principio, cuando ha estado parado, sube hasta casi los 95 (se abrira el circuito del agua) y luego ya baja... si pongo el aire y estoy parado y andando (1ª, 2ª...) se suele quedar sobre los 95 casi todo el rato... normal...
La que si veo que cuesta subir es la de la derecha... y la cuestion es que luego baja bastante rapido...
Sip, por el momento me quedo con el, no ha salido todo como tenia que salir asi que seguire dando guerra por aqui...
