las tienes fundidas, es muy comun. En cuanto a lo de los intermitentes de emergencia, es un fallo comun que a veces le das y luego no eres capaz d quitarlos o q les des y no salten...pieza defectuosa de opel, intenta sustituirla por otra de desguace. Si quieres ver como se cambian las bombillas del panel de la calefacción, enviame un correo a jraulgarcia@yahoo.es y te contesto enviandote un brico de como se desmonta el salpicadero. Es un rollo las puñeteras bombillas esas, hay que desmontar un monton de cosas hasta q las alcanzas. Cuando lo dedsmontes, ten cuidado de dejar enganchado los cables de acero de los mandos de la calefacción, q van cojidos con clips, y si alguno queda suelto luego te quedas sin aire frio, o sin aire caliente y tienes q volver a desmontar.
Si nunca te acostarás sin saber una cosa más, porqué cada día que amanece el número de *****s crece....eh?
