Lo primero de todo y fundamental, es saber que modelo de coche tienes. Deduzco por tu nick que es un Kadett GT 1.8 de 115 cv.
Esos coches creo que no llevan catalizador.
El problema de la temperatura por los pies, puede ser debido al aislante que va debajo de la moqueta para proteger del calor que entra del vano motor al interior. Ese problema lo tuvo el anterior dueño con mi coche, y lo que hicieron fue cambiarle ese aislante.
Eso no creo que tenga nada que ver con que el coche te deje de tirar cuando está caliente, de hecho a la temperatura de 85-90ºC es cuando teóricamente el motor alcanza su temperatura óptima de funcionamiento, y con un buen aceite, el coche tendría que irte perfecto a esa temperatura.
Si puedes, especifica algo más tu problema para intentar ayudarte algo más
Jorge
