Si, lo q dices sobre la descarga es posible. ES como llaman en competicion de rallyes las Bang-Bang pero mas sencillas. Lo q hace es cuando vas a cambiar o cuando pisas el embrague y el motor empieza a perder vueltas lo q hace esa valvulita es soltar una descarga de aire continua normalmente, dpeende del tamaño de la valvula, hasta casi 30 seg. para q el turbo no pierda las revoluciones q lleva en ese momento para asi cuando le vuelvas a pisar el turbo este arriba de vueltas y tire con mas kojones q con los q tiraria si este hubiera perdido las vueltas
