Supongo q t refieres al palier verdad? La izq es la corta. Pos nada kitas rueda y luego tendras q soltar la rotula de suspension q es la q esta justo en la punta del trapecio debajo del disco de freno y bueno aflojar la tuerca esa q ves en mitad del disco. Si una gorda q sera de 30 o 32 posiblemente d esas de 32 caras creo.
CUando sueltes esta tuerca el palier a la caja entra a presion, con un click, osea q pa sacarlo prueba a tirar y como no saldra metele una palanca y has fuerza, si sigue sin salir (Q no lo hara, jejejejje) haz lo q todos aplicale martillo a esa barra.
Luego pa ponerlo orden inverso y la valvulina se hecha por un tornillo q tendra la caja a un lateral depende el modelo estara a un lado u otro. eS un tornillo q hace de tapon q esta a medi altura mas o menos q es el q t hara de nivel tb. Cuando empieces a llenar y se salga por ese agujero de q rebosa ya es q esta a nivel
