WeNas!
Weno, pues yo te diria lo siguiente, a ver si te sirve de algo...
Si el plastico como dices es rugoso, no lo lijes porq pierde propiedades y se te puede rajar y/o hacer nudos. Lo ideal:
Lo primero de todo es q limpies bien el plastico, hay productos limpiadores de plasticos muy wenos, pero q si lo haces con agua y jabón tp pasa nada jajaja aunke sea algo chapucilla, el caso es desengrasar y q kede bien limpio, despues de eso, si no tienes pistola, pues compras 1 spray de imprimación para plasticos, y lo q haces es darle 1 capa fina debajo dejas secar un poko pero no del todo y despues le das varias capas más hasta q kede el plastico sin grumos (liso). LLegado a este punto ya podrias pintar sin ningun problema, pero lo ideal ya puestos, seria darle un aditivo flexible para plasticos q lo q hace es q si se dobla algo el plastico por cualkier cosa no se salte la pintura, pero weno sin el aditivo te deberia kedar de lujo
uN SaLudo! y espero haberte ayudao en algo... aVer como te keda! suerTe
