No t preocupes bueno en parte si. Eso es el autoencendido, q se forma cuando exite puntos de carbonilla en la cámara de compresión. Cuando el coche se calienta esos puntos alcanzan una temperatura superior quedandose incandescentes, que luego al cerrar la llave de contacto esos puntos hacen de punto de ignición o sea vuelve a encender la mezcla aire gasolina durante unos segundos, eso se puede corregir dandole un poco de fuego a la máquina sin filtro de aire pero cañita. De todas formas le has cambiado las bujias porque si es asi alomejor montaste unas q no eran dando lugar al mismo problema, mira de todas formas la puesta a punto del encendido. Un saludote a todos los opeleros. SOIS LOS MEJORES.
