Supongo que ademas del cuadro y del transductor tendras tambien los conectores que lleva el digital, ademas del esquema de conexiones para poner bien los cables.
El transductor se coloca en la caja de cambios en el mismo sitio donde va enchufada la sigla (creo que se escribe asi). Luego tendras que cablearlo hasta el cuadro.
Antes de poner el transductor asegurate de que tu coche no lleve el transductor acoplado a la sigla, en cuyo caso solamente tendrias que buscar el cable correcto dentras del cuadro (azul-rojo si no recuerdo mal). Te lo digo pq mi coche lo lleva asi y no me hizo falta poner otro transductor.
Espero haberte ayudado. Si necesitas algo mas pregunta o agregame al messenger.
Saludetes!!!! :lol: :lol: :lol:
