Hola!
Vamos a ver si te podemos ayudar un poco explicando como funciona el centralizado de paso.
La pieza esa negra con su ficha (supongo que ¿te refieres al conector de los cables?), en el lado del conductor es SOLO un conmutador que intercambia la polaridad para abrir/cerrar dependiendo de la posición de la cerradura.
No lleva "motor", y es la que manda la orden de apertura/cierre en las demas puertas (independientemente de que lleves 2, 4 e incluso maletero...) que SI llevan motor.
Como comprenderas, el motor en tu puerta eres tu mismo ya que giras la llave y bajas el seguro al hacerlo, al mismo tiempo estas accionando el cierre centralizado por medio del varillaje que llega a este conmutador tambien.
Lo mas normal si tienes un fallo general de centralizado en un Kadett es que lo que se haya jodido sea el conmutador que va en tu puerta, como ya te he dicho es igual en apariencia a un motor solo que está hueco (de ahi que pese menos) y lleva unos contactos que hacen de conmutador electrico. Es como un motor pero al reves vamos...
Como comprenderas es muy extraño que se jodan todos los motores de golpe...
Si no puedes o no sabes bien como hacer unas comprobaciones electricas basicas intenta pillar en un desguace el conmutador ese y prueba a ver si funciona entonces.
Pero si quieres puedes hacer un puente tu mismo para ver si es el conmutador el responsable de la averia; coge un cacho de cable y puentea en el conector directamente. Desconectalo del conmutador y puentea el cable marron a uno solo de los otros 2 (marron-negro o marron-rojo). El cierre te subirá o bajará dependiendo de hacia donde hagas el puente. No tiene mas misterio ni peligro.
Si sigue sin funcionar ningúna puerta cuando hagas el puente anterior es señal entonces de que: se te ha jodido el fusible (que debiera ser el numero f20, segun el manual de taller) o el rele de mando del centralizado, pero no se donde lo llevará (puede que cerca de la puerta del acompañante o por detras de la caja de fusibles...). Alguien en el foro lo sabrá con mas seguridad...
Espero haberte ayudado y que lo puedas solucionar con facilidad!
Citar
