Resultados 1 al 8 de 8
Tema: CODIGO AVERIA 93-HALL EFFECT SWITCH---LOW VOLTAGE
    Has probado desguaces alguno q tnga motor roto? COmo no es mu grande haces la del bolsillo y adkirir barato y tal. Jejejejejejjjee, supongo q podras tener en recambios de todas maneras mira a ver q marca es si la tiene y pide a la casa del fabricante a ver.
    24 Aug, 03
    Alcorcon
    Bueno, 18 años después, como pasa el tiempo, creo que por fin se ha solucionado el problema. Os cuento por si os puede servir de algo:
    Antes de nada, agradecerle la colaboración a Cio Tejedor, sí el de los cuadros lcd y los piñones (y muchas más cosas), que fue quien me puso en la pista de la solución.
    Durante todos estos años evidentemente la avería no era continua, sería insoportable, pero se repetía periódicamente, especialmente cuando el coche iba bajo de batería (por tenerle parado durante un tiempo) y mejoraba al cargar o cambiar la batería. Pero no terminaba de desaparecer.
    El fallo en cuestión, el 93, es fallo del sensor hall, que va dentro del distribuidor. El problema era que el fallo no estaba en el propio sensor, sino en la clavija y los cables de conexión, que no estaban mal del todo, por eso funcionaba a veces. El tema es que este sensor lleva 3 cables, de los cuales uno es un apantallamiento contra parásitos. Y ahí estaba el problema, al ser cables de señal y no estar todo lo bien que deberían sufría interferencias, tenía parásitos....y era lo que volvía loca a la centralita, no sabía muy bien por donde andaban las chispas y así pasaba...
    He comprado un conector nuevo, y hasta que lo instale saneando el cableado he hecho una prueba que de momento lleva un mes funcionando a la perfección: He forrado en papel albal y cinta aislante los cables al lado del conector, es decir, los he apantallado. Desde que lo he hecho, el coche va como la seda.
    En resumen, que no fallaba el sensor, sino su clavija, el apantallamiento del tramo final de los cables.
    Tenedlo en cuenta en los fallos de los sensores...a veces no es el sensor el que está dañado.
    Si nunca te acostarás sin saber una cosa más, porqué cada día que amanece el número de *****s crece....eh?
    ya ves ! incluso el fallo ya es mayor de edad !!
    podrías acompañar con unas fotos del conector?
    referente al tema del papel de albal, yo también tuve que recurrir a él pero, para el fallo 16 (sensor de picado) y, lleva un par o 3 de años funcionando perfectamente. en mi caso, el cable, con los años se deteriora al pasar cerca del bloque (el sensor y el conector funcionaban y funcionan perfectamente)
    Última edición por kadett1.8beauty; 22-03-22 a las 20:18
    Espero q en transcurso de la detección de la avería hayas comido al menos un par de veces algo. Jajajajajajaja
    probablemente en este impas de años a mi me sucedió con el de picado. Lo apantallé como relatas con cinta y papael de aluminio y fue mano de santo
    07 Dec, 14
    madrid
    da gusto ver como se conservan los coches tanto tiempo! y gracias por la informacion, enhorabuena por solucionarlo aunque sea tanto tiempo despues
  1. Error Nº 24 en c16nz
    Por ALVARO en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 05-08-06, 14:52
  2. AUTODIAGNOSTICO ASTRA
    Por joril74 en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 06-01-05, 09:55
  3. como pongo a punto mi coxe??
    Por arki en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 14-07-04, 23:10
