No toy seguro de si sera eso o no? Pero el hall switch sera el interreuptor hall. Este esta colocado dentro del distribuidor, es el encargado de dar el corte de negativo de la bobina para q esta cree la chispa q mas tarde el distribuidor se encargara de redirigirla al cilindro q corresponda.
Hace muxo q no demonto uno pero tendras q kitar la tapa del distribuidor, la pipa y demas. Casi tendras q desmontar entero. Y es como una especie de ficha a la q le entran 3 cables. Antes de desmontar mira a ver si de ese distrubuidor sale un terminal de tres pines. Si es asi supongo q sera eso. O como dice el defecto bajo voltaje, no se si se referirara a q le lleva poco voltaje o q esta petado y da poco voltaje.
Por los sintomas q das es posible q sea eso. Si no da bien el corte de negativo el motor fallara un rato si
