los pines y el conector es solo para la velocidad (si esta bien) no lo toque haz la prueba que te comento.
La autonomia se puede ajustar de dos formas
1º en la Opel con un aparatillo especial
2º tu mismo a ojimetro y paciencia puedes ir aproximando... en el boton de l centro ahy un pequeño potenciometro para ajustar esto... no pongas a = en autonomia porque te dará valores falsos hasta que tenga una muestra de consumo fiable de nuevo
Lo primeroes poner bien la velocidad de esto parte todo lo demas
