Lo q os pasa de los km, le pasa a todo dios, en algunos casos es xq se engancha con el sistema de muelles q lleva para ponerlo a cero, dandole al botoncito algunas veces se corrige.
Pero x lo general y hablo en mi caso, lo q pasa es q dentro lleva como pistoncillo q va dando vueltas, algo parecido a un stator y un rotor, q cuando se llena de mierda, como fué mi caso deja de furrularr, aunque también se puede haber jodido la piezecilla, lo cual es más díficil.
El caso, si os atreveís a abrir el cuadro pá llegar a la susodicha pieza, mucho cuidado, q estos cuadros son muy delicados( yo me cargé uno ),
quita los tornillos especiales con sumo cuidado, haciendoles una pequeña muesca pá meter el destornillador plano, así es como lo hice yo........
