No soy capaz d ver las fotos pero creo que se a que luz te refieres por que yo instalé la misma.
El etiquetado de las patillas y su corrspondencia es el siguiente:
15 -> Lectores de mapa laterales. Positivo fijo
32 -> Lectores de mapa laterales. Negativo fijo Es el que cortan los interruptores del mismo dispositivo.
TK -> Luz central temporizada. Negativo, interumpido por pulsadores de puertas.
30 -> Luz central temporizada. Positivo fijo.
Creo recordar que los cables que te llegan de la luz original son los que van a 15-30 y TK, por lo que tienes que subir un cable negativo fijo para el 32 y dividir el positivo fijo para llevarlo al 30 y 15.
De esta forma consigues: que funcione el central temporizado al abrir las puertas. Se apaga a los 8 seg de cerrarlas o al poner el contacto. Los lectores de mapa se encienden siempre que actives los interruptores, OJO! por queestos no se cortan con el contacto y se quedan encendidos hasta que los apagues.
El hueco en el que va alojada es un poco mas grande, yo lo soluciné engrosando la parte gruesa que queda embutida con cinta aislante y ya va pa 3 años sin caerse.
Suerte y para cualquier duda preguntáme
