si el fallo viene del caudalímetro, la mejor solución que tienes es comprar uno nuevo.
verás, los caudalímetros de hilo caliente funcionan precisamente calentando un hilo a una temperatura muy alta, de tal forma que el aire al pasar lo enfría. con esos datos se calcula la cantidad de aire que pasa al motor. sin embargo, cuando se ensucian, es muy difícil que queden bien limpios, y además son unos dispositivos MUY sensibles, asi que ni se te ocurra quitar la tapita y sacar el hilo porque lo más probable es que lo estropees más todavía...
una forma de limpiarlo es con alcohol puro (el de famacias NO sirve). a ver si lo encuentras porque yo no lo encontré en ningún sitio cuando el mío se fastidió. si lo encuentras tienes que tapar uno de los extremos y echarle el alcohol. tapar y agitar bien, y dejar caer el alcohol. luego repites la operación unas cuantes veces. lo dejas secar y pruebas...
en cualquier caso no deja de ser un remedio temporal, ya te digo que si es el caudalímetro, la mejor solución es cambiarlo.
por cierto, muy importante, si quieres que el caudalímetro te dure, nada de filtros de admisión. filtro de la casa y cambio cada 10.000km.
