Resultados 21 al 28 de 28
Tema: temperatura
    27 Aug, 03
    jeje, si en coveisa vecino. ahora que la factura es del 22-10-03 igual ya no hay descuento. espabilaaa..
    y tu que? como lo ves?
    pos malegro
    07 Aug, 03
    Sant Boi (Barcelona)
    Wenas, vamos a ver, sigo desconociendo exactamente a q temperatura empieza a abrir, abre x completo, y cierra el termostato, solo q, en recambios de la Opel me dijeron q era el único q tenian, el q coincidia con la referencia de mi coche (20SEH del 89).
    Pues bien, con el nuevo termostato: En ciudad, parado, atascos... dnd sea, digital clavado en todo el medio (no tiene ningún valor, para mi 90º), cuando lleva un ratillo en todo el medio, y antes de abanzar una sola raya, salta el ventilador, x lo q la temperatura sigue clavada en el centro.
    Carretera abierta, autovia, autopista...., temperatura clavada en el centro, de vez en cuando baja una sola linea (2 rayas encendidas), y al poco tiempo vuelve a colocarse en el centro.
    Conclusión, me va exactamente igual q antes, solo q cuando salgo a carretera abierta, la temperatura se mantiene, y no baja a la raya azul.
    X 23 euros, para mi, merece la pena.
    Opel Kadett GSi 2.0i ===> 20SEH
    Opel Tigra 1.6 16v ====> X16XE
    GSi el fiero aleman por excelencia
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Joder pues voy a tener que cambiarlo tambien, no quiero siempre la aguja abajo del todo, que me da mal royito cuando le piso por autopista...
    Supongo que los termostatos se iran deteriorando y com dice moxy no cierran del todo, por eso el coche solo coje temperatura a poco velocidad o en parado.
    Tambien le tengo que poner el termocontacto que no me salta el ventilador.
    Es muy complicado realizar estas operaciones uno mismo??
    Gracias y saludos!!
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Tal y como dice gsi_4ever es como funciona el mio. Siempre va a la mitad el marcador digital y como mucho baja 1 raya al circular por autopista pero nunca hasta el azul.
    Por lo que vale nuevo en la opel creo que vale la pena cambiarlo.
    Saludos!!!
    Vectra A 2000 16v 150cv en Venta
    27 Aug, 03
    q´tal metroplex. pues no tiene porque ser dificil. vamos en el mio ta chupao, ahora que yo no conozco tu milocho. en los astra f 1.6 pa cambiar el termostato hay que sacar la polea dentada del levas, pero bueno aun asi llendo con cuidao en 1 horeja se lo cambias y el termocontacto no se yo no se lo he cambiado pero vamos se accede a el bastante bien.
    jeje, la verdad que da un poco yuyu ponerte a pisarle con la aguja en lo azul... y por lo que cuestan..
    pos malegro
    05 Aug, 03
    vectra gt
    pos nada muxaxos ya k os poneis asi d agresivos... l lunes s va a por un termostato pa k papi s lo curre el martes que le mola desmontarme el carro jijijiij, mas ke nad axq parece q no es un caso aislado el tuyo moxy y parece ser q x fin s a conseguido q la tmperatura vaya "caval", aunke yo sigo mpeñado n k de nuevo l carro iba exactmnt igual d temperatura que ahora n carretera cmo un puto polo y n ciudad achicharrao... pero n fin probaremos x 30 aurelios a lo sumo bien vale una prueba...
    Para los C20NE es mu facil cambiarlo, 4 tornilitos preprarse un recipiente pa hechar l anticongelante, junta y termostato.. mi padre se los cambia cn la polla, en los demas motores.... ni idea
    05 Aug, 03
    Reus
    pues probaremos lo del termostato, porque hace años no lo hacia iba clavadas las dos rayas . un motor frio no es nada bueno apretarlo asi que..... por cierto donde va ese termostato? en el radiador ? si sabeis de alguna pag o sitio donde pongan algo del tema, porque veo que hay muchos interesados
    En mi motor 2.0 seh ocurre igual que comenta 4ever y mars. Antes marcaba menos temperatura que la verdaderamente estaba (al disparar el electro daba 70º) todo se soluciono cambiando el sensor de temperatura.
    UN SALUDO
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 11-09-06, 21:19
  2. Electroventilador y sensor de temperatura
    Por Ganus en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 08-01-05, 12:42
  3. Mediciones de temperatura en admision
    Por MARTYN en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-11-04, 23:41
  4. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 15-06-04, 15:11
  5. Sensor Temperatura
    Por TANGO en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 13-03-04, 15:59
