con el tema del filtro de aceite, imagino que si es como todos los BMW , a base de filtro de papel dentro de cilindro metalico, es muy fácil. yo tengo un BMW coupe gasolina y lo he cambiado varias veces sin ningun problema. Desenroscar quitar tapa, sacar el viejo una vez tengas el carter vacio y poner el nuevo, te viene nueva junta en el recambio para poner. Es de lo mas limpio yfacil que hay para filtros de aceite
