Debes localizar lo primero que elemento o elementos del coche te están consumiento indevidamente, para ello.
Primeramente si el coche descarga la baterias cuando está parado, debes descartar en principio todos los elementos que sólo funcionan con el contacto dado: lunetas térmicas, limpiacristales,etc.
Con el contacto quitado, desemborna el negativo de la bateria e inserta un aparato de medida(tester o multímetro) en serie con el circuito en la posicion amperios y en la escala más grande que tenga el aparato.
En este momento, si tienes un consumo a motor parado, se debe de observar en el aparato de medida: por ejemplo 560mA
Ahora se trata de ir quitanto uno a uno TODOS los fusibles que tengas instalados en el coche(no sólo los que venian de serie) e ir observando la medida en el multímetro hasta que el consumo desaparezca.
Una vez hecho esto, tendrás ya localizado el elemento o grupo de elementos(hay fusibles que alimentan varias cosas) responsables del consumo. Ahora ya tienes que ir descartando....
Suerte.
