os doy mi opinión:
- Si teneis un coche bien cuidado, sin problemas, etc, no le echeis ningún aditivo. Procurad ponerle el mejor aceite (mobil 1 a ser posible), y cambiar filtros aire, gasolina, bujías,...cuando toque, y de buena calidad.
Por ej. en tu caso Kadettmann, con un coche con 80.000 Km si está bien cuidado no le echaría nada, puede darte más problemas q beneficios
- Si teneis un coche con problemas de consumo de aceite, gasolina,...pues mira un bote de slick 50, por 30€ puede solucionarte algo, y compensa. Si no te soluciona nada, como el coche estaba echo mierda, pues mira por probar... Este sería el caso del corsa 1.5D de Tony
Es lo que opino. Personalmente utilicé el slick 50, y creo q me incrementó los problemas con la válvula EGR.
Jorge
