Pues dudo q solo con las medidas consigamos saber si vale o no pero tu pasamelas y miramos a ver si se acercan, como apreciaciones asi d cabeza t dire q por ejemplo si sacas el asiento de un calibra y lo pones en el suelo cojea, o sea q no todas las "patas" estan en la misma altura, tambien creo recordar q d los dos tornillos delanteros uno quedaba totalmente plano al suelo y otro inclinado creo q el d la parte interior el mas cercano al cambio, ah de las guias en la parte trasera donde acaban y se ponen los dos tornillos traseros una es mas larga q la otra, no recuerdo cual, ves mirandote y me das las medidas y t las miro.
