<P>lo de no arrancar es un concepto demásiado grande....<BR>a mi lo que me pasaba es que cuando le parecia (siempre en caliente) le dabas a la llave y no hacia nada de nada, bajaba la intensidad de las luces del cuadro, pero no hacia ni señal.<BR>Después de hacer montones de historias, descubrí que era el cable que va al contactor (creo que se llama disyuntor, pero no estoy seguro).<BR><BR>Para saber si a ti te pasa lo mismo preparate un cable con un terminal a una punta, y el dia que no te arranque, desconecta el cable que va al motor de arranque (es uno fino que va con un terminal) conecta el que tu has preparado y el otro extremo al positivo de la bateria.<BR><BR>Por lo menos en mi caso funcionaba, asi que lo que hice (por no meterme en historias de cambiar el cable entero) fue ponerme un pulsador muy pequeño escondido, y para arrancar pones el contacto y los pulsas.<BR><BR>Espero haberlo explicado claro</P>
