Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Par apriete junta carter C18XE en C20XE
    hola
    yo anoté este post. apreté a 8nm el carter de aluminio y, a dia de hoy sigue sin perder. pasta de juntas evidentemente
    agur
    Salamanca y Collado Villalba
    Gracias Kike, tomo nota de todo lo que me comentas.
    Sobre la masilla de hermetizao, aparte de en los cuatro puntos delicados que marca el TIS(junta de la bomba de aceite y del sombrerete trasero de cigüeñal), ¿aconsejáis aplicar también en los tornillos?
    Hay que esperar a que "cure" la masilla antes de rellenar el aceite, pero ¿también esperáis algún tiempo para que cure algo antes de apretar, cuanto tiempo antes de apretar al par?
    He comprado la AJUSA 75000400, la que el bote es como un fuelle azul, no sé si habré acertado
    Sí, esta vez también le daré fijador a los tornillos, si es verdad que lo había pensado en otras ocasiones.
    Respecto a la longitud más corta de los tornillos, creo que finalmente meteré una arandela de acero de unos 2mm como se comenta más arriba, pues he visto que rápidamente todos hacen tope excepto los dos de la bomba de aceite más largos que el resto y con rosca pasante
    Última edición por GSIAdicto; 13-07-25 a las 10:56
    siempre he esperado 24h a que seque la pasta
    tornillos los mismos, eso si, cuando tengas todo desmontada mira que no haya porqueria dentro del agujero, suele haberla
    24 horas antes de echar el aceite, pero ¿para apretar?
