Página 15 de 16 PrimerPrimer ... 513141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 141 al 150 de 151
Tema: Accidente y reparación Kadett 2.0 Beauty
  1. #141
    te adelanto que hay ratos de bricolaje para el reloj además de un poco de carnicería para montarlo. tengo las fotos en alguna parte
    tiene el "inconveniente" de que pierdo los botones y, para ponerlo a la hora, hoy por hoy es sacar el borne a las 00:00 (aunque eso es solo un par de veces al año) XDD
    algun dia lo solucionaré, pero tengo 3 marrones pendientes que solucionar cuanto antes
    y el volante es de vectra GT. impecable, como recién salido de fábrica. seré de los pocos a quien no le gusta el volante de GSI o GT
    Bricolaje dice, sin problema. A unas malas puedes adaptsr una botonera de Vectra o calibra en algún sitio.
  2. #142
    Bufff, dsd 2021 sin nada por aqui. Supongo que gracias a que sigue dando guerra en l carretera XD
    Pues bien, con el accidente se rompieron los 3 soportes de motor y los monté todos nuevos y, el caso es que el de al lado de la distribución ya ha cedido (no se que marca es) pero el motor ya esta de lado.
    Alguien recomienda alguna marca o web donde encontrar un soporte motor en condiciones?
    Autodoc tiene JP, baratisimo . Descartado
    Impergom, casi lo mismo que el anterior
    Luego quinton Hazell
    Y Stc.
    Por ultimo y increiblemente el mas caro, metalcaucho. Paso
    Original no encuento y Febi tampoco. Si alguien puede aportar algo bienvenido será
  3. #143
    Meyle y Lemforder suelen tener gomas bastante aceptables, de hecho me parece que era Lemforder que es filial de ZF-Sachs, y los tengo vistos en equipos OEM. La verdad es que es un rollo, porque con estas cosas al final acabamos comprando lo que vas encontrando... Ya me he planteado, cuando toque, claro está, reemplazar la soportería para usar material de otro modelo más moderno...
  4. #144
    bon dia
    estoy leyendo opiniones sobre lempforder y parecen más que correctas
    de Meyle tampoco lo hay
    lo pido
    gracias
  5. #145
    bon dia
    aquí una de esas situaciones en las que te quedas a cuadros y con cara de..
Nombre: taco.jpg
Visitas: 177
Tamaño: 127.9 KB
    taco viejo vs taco nuevo. son totalmente diferentes. el Lempforde (y como muchas de las imagines en internet para kadett gsi) sobresale bastante menos la parte metalica. por lo tanto, no es valido para mi motor. ¿para cual es?
    luego, al quitar el viejo, se te vuelve a quedar cara de .... cuando ves que llevas un GM original y que este estaba en perfecto estado
    aun así, por aquellas de que, ya que estamos, montas el nuevo y, efectivamente no queda bien, queda forzado.
    vuelta a desmontar y montar el "viejo" que total está intacto.
    luego te das cuenta que los rellenos que se pusieron en su dia no sirven de nada. no tienen agarre entre materiales. así que fuera
Nombre: relleno.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 91.6 KB
    y pues nada, la satisfacción de saber que llevas un buen taco, en buenas condiciones y que encima es más facil de cambiar de lo que uno pensaba XDD
    PD; a vosotros la correa del alternador os queda también tan justa? si apenas sobra un centímetro o 2 hasta el chasis (los otros 2 tacos están bien)
Nombre: correa.jpg
Visitas: 184
Tamaño: 95.6 KB
  6. #146
    El mismo problema del taco lo comentó Iosularra en su post del swap hace escasas semanas, parece que los recambios que hay ahora convergieron en la variante corta. Teoricamente hay dos variantes diferenciadas, uno para bloque pequeño y otro para bloque grande, aunque la imagen del epc tampoco deja claro si hay diferencias apreciables en longitud. En caso de tener que reemplazarlo obligatoriamente, se podría fabricar un suplemento separador sin mucha complicación, de no poder encontrar ninguna marca que lo comercialice con las especificaciones originales
  7. #147
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Me suena esta historia si.
    Tengo pendiente de medir la distancia entre tacos de un motor y otro, ya que tengo los dos motores fuera y creo que me podré hacer una idea de como va a quedar, aunque creo que como explicas tu va a quedar forzado.
    Yo me volví loco varios días buscando la versión larga y no hubo manera. El mío esta para cambiar si o si.
    Lo que dice Kike no lo había barajado. Del propio taco viejo se puede sacar ese pequeño suplemento que le falta.
  8. #148
    Cita Iniciado por Iosularra Ver mensaje
    si, acabo de pasarme por tu post y lo he visto. curioso
    los tornillos valen perfectamente para uno o para otro en caso de añadir el grosor necesario.
    la parte buena es que dejo el mismo, pero me como el "nuevo" en patatas
  9. #149
    pues parece que el soporte es para motores bloque pequeño.
    así que en todos los recambistas que veo, son incorrectos
  10. #150
    25 Sep, 18
    Kadett 2.0 SEH
    Cuando mencionáis bloque pequeño, ¿hay dos medidas de bloque? ¿como se diferencian?
  1. Adecentando Kadett Beauty 18SE del 91
    Por pelohuevo en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 228
    Último mensaje: 08-05-20, 17:44
  2. Kadett 1.8i 4p Beauty 1991
    Por manolosabio en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 66
    Último mensaje: 20-01-17, 20:24
  3. Busco cartoneras beauty del 91
    Por Señorplateado en el foro KaDeTT
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 07-05-13, 08:31
  4. Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-04-13, 14:40
  5. molduras kadett beauty
    Por pelohuevo en el foro KaDeTT
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 19-03-13, 21:05
