Página 23 de 23 PrimerPrimer ... 13212223
Resultados 221 al 225 de 225
Tema: El Vectra GT de Benji
  1. #221
    19 Nov, 05
    Jaen
    Está tarde he montado inyectores y aunque parece que no se ahoga y sube bastante bien de vueltas, sigue sin ir fino... Otra cosa que he notado es que el escape antes te picaban los ojos y olía raro y ahora huele normal, según opcom, los o2steps están ahora normales también. Empiezo a pensar que cuando cambié el retén del cigüeñal del lado distri dejé mal calado uno de los arboles y eso es lo que me está volviendo loco, así que esa será la próxima comprobación.
    Hoy también tenía previsto cambiar el tubo de vacio del servo por uno de grupo vag, que quedaría mejor que el original con la bomba y servo de Zafira, pero justo antes de montarlo me di cuenta de que tiene la antiretorno mal, así que me toca buscar otro. También iba a cambiar la electroválvula del canister pero al abrir la cajita que me mandó autodoc, resulta que me han mandado otro modelo que no tiene nada que ver, toca solicitar devolución y probaré a limpiar esta, que está atascada de carbón del canister. Cómo consejo, viendo todo lo que manolosabio comentó en su hilo, revisad que funcione bien y si aún no está atascada colocarle un filtro de gasolina de estos pequeñitos de moto, así no pasan a la válvula. Parece una tontería, pero al si se queda abierta es una entrada de aire no medida que también puede darnos la lata.
    Enviado desde mi 23078PND5G mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
  2. #222
    Buen rato has echado ahí. Si se nota la mejora, al menos sirvió de algo
  3. #223
    Menuda liada te está dando el Vectra. Ya que estás con el servo, comprueba que la junta tórica que sella la unión entre bomba de freno y servo esté haciendo su función. Saludos Benji!!
    Edito para poner fotos del filtro que intercalé en la linea de vapores de gasolina del cánister hacia la electroválvula.
Nombre: IMG_20241017_150043~2.jpg
Visitas: 704
Tamaño: 100.3 KB
ID: 63840 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20241017_150111~2.jpg
Visitas: 654
Tamaño: 117.5 KB
    En la segunda foto se pueden ver los granos de carbón atrapados en el filtro.
    Última edición por manolosabio; 17-10-24 a las 17:04
  4. #224
    19 Nov, 05
    Jaen
    La verdad es que los pizcos lian un guarreo bueno, yo solamente de soplar la válvula ya salieron unos cuantos granitos... ya está limpia y montada con su filtro, y a la espera de tener tiempo para abrir la carcasa de la distri y revisar eso. Anda que no me vino bien tu hilo de la electroválvula! Gracias Manolo!
    Última edición por Benji; 22-10-24 a las 16:13
  5. #225
    19 Nov, 05
    Jaen
    Está semana ha tocado incursión breve, cambiar el conector del cts, comprado en AliExpress. Como se ve ya estaba ñapeado ya que se partió el cable y estaba muy cuarteado y en su momento me límité a poner termoretractil y estañar el cable a la puntita que se quedó en el conector, ahora previa comprobación de que el cable llegaba, corté la parte deteriorada y crimpé el nuevo conector. Voy a pedir un protector de goma que hay para ese modelo de conector para cubrir el trozo de cables que quedan al aire.
    Ha habido una mínima mejoría, parece que ya no se ahoga ni petardea al jugar con el acelerador como hacia antes, probé también con el a/a encendido y tampoco había problema (en parado, no he tenido posibilidad de sacarlo de paseo para probarlo circulando). Pero el ralentí sigue igual. Creo que en esta semana -por fin- abriré la distri y revisaré el punto como llevo amenazando hacer desde hace un año almenos .
    También quiero ver si soy capaz de hacer funcionar el TIS 2000 a ver si puedo interpretar los valores que da el OPCOM por si estuviera cantando algo y yo por no saber no lo estoy viendo...
    Cómo siempre, perdonar el tocho y gracias por leer
  1. Video Interiores Vectra B Cuero en Vectra A
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 17-05-08, 02:41
  2. [Vectra A] Aire de astra en vectra A?
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 17-01-07, 17:14
  3. Fundas de Vectra B valen para Vectra A?
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 06-07-06, 00:12
  4. Calandra delantera vectra A GT en vectra a II
    Por KOLETAS en el foro VeCTRa
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-01-05, 17:52
  5. Respuestas: 13
    Último mensaje: 29-05-04, 12:10
