Muchas gracias a ambos! Carlos, esa pagina la tenia bicheada de cuando tuvimos en casa el primer Omega. Creo que habré arañado únicamente un 30% de la superficie... Tiene muchisima información.
En este caso, de origen es un 2.0 con lo cual, la caja debería de encajar. El problema lo tenemos con lo siguiente, os paso una imágenes:
Nombre: IMG20240601171229[1].jpg
Visitas: 990
Tamaño: 80.9 KB
En esta foto se ve la distancia desde el esparrago del soporte hasta la caja de cambios.
Nombre: IMG20240601171338[1].jpg
Visitas: 1132
Tamaño: 79.0 KB
En esta segunda, una foto del motor V6, desde donde iría el soporte del motor hasta el bloque motor.
No tenemos todavía los soportes del V6, con lo cual no podemos realizar una prueba en el coche.
Os mando un enlace de donde hemos sacado parte de la información. Lo de los 2 turbos es un extra que dudo que incluyamos
https://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=63177
