Resultados 1 al 10 de 10
Tema: C20XE Problemas ralentí
    19 Nov, 05
    Jaen
    Y con opcom has mirado los valores de sensores y demás por si hubiera algo fuera de lo normal?
    Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    17 Jan, 18
    Santa Perpetua
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Todos los valores de los sensores son correctos, y aun así los compré y les puse otros, por si por marcas, no terminaban de funcionar bien del todo. Y el problema sigue.
    Aun así, cambiadas las dos juntas de la mariposa, y viendo que realmente no tenía ninguna toma de aire el vehiculo, los problemas siguen.
    La valvula del canister, parece anulada. Rescato una foto de otro compi del foro, la tengo igual que en esta foto, una manguera a la mariposa, manguera en buen estado y sin toma de aire. Y otra manguera como "anulada".
Nombre: canister.jpg
Visitas: 560
Tamaño: 132.2 KB
    El problema solo aparece a ralentí. La válvula de ralentí está limpia y abre y cierra bien. Le llega bien el voltaje.
    un saludo,
    ¿Este fallo siempre ha estado presente o se ha manifestado de un tiempo hasta ahora?
    Lo digo por descartar otros posibles causantes...
    Asegúrate de que no tienes cambiados los conectores del sensor de temperatura con el de picado, un clásico que da por saco, y podría ser causante de lo que comentas...
    17 Jan, 18
    Santa Perpetua
    Fue dejarlo unos dos meses parado y empezar esos problemas, los conectores están bien y el sensor de temperatura nuevo.
    Comentas que cambiaste los inyectores, pero igual no estaría de más echar un vistazo qué presión de rampa tienes... Si puedes verificarla, por descartar que no tengas el regulador cascado, dando más presión de la que necesita (o menos, pero el humo negro casi me tira más por exceso de presión).
    No se si puedes acceder a la lectura de la lambda, pero estaría bien ver si estando a ralentí, estás en mezcla rica... por ir acorralando el problema.
  1. [OMEGA] Problemas de ralentì
    Por Darkboss en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 28-06-23, 18:42
  2. Problemas con el ralenti de mi c18xe
    Por torbellino46 en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-10-13, 11:43
  3. problemas ralenti
    Por kadette_bolido en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 01-02-07, 12:10
  4. PROBLEMAS RALENTI Y FALTA DE POTENCIA!!
    Por angelegna en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 08-01-06, 13:09
  5. Problemas ralenti y otros...
    Por zed en el foro Mecánica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 19-05-05, 22:59
