Resultados 1 al 10 de 10
Tema: C20XE Problemas ralentí
    17 Jan, 18
    Santa Perpetua
    Predeterminado C20XE Problemas ralentí
    Buenassss,
    Tengo un C20XE montado en un Kadett (por el foro está el proyecto), el problema es que da tirones cuando el coche está a ralentí. He descubierto que por la mariposa pierde aire. Así que le pondré junta nueva. Pero sigo pensando que sea la válvula de ralentí, porque ayer dando le chicha no hacia bien la mezcla de inyección aire y salía un humo gris denso y dejaba de acelerar.
    A alguien más le ha pasado?
    tengo los inyectores cambiado, cable de bujías, sensor de posición de la mariposa, del arbol de levas, caudalímetro, cambiado y nuevo. Y todos los sensores los he medido y me dan bien.
    T85 & S83
    Si tienes un problema acotado, antes de emprender otras acciones, cambia la junta y verifica. Estos síntomas que comentas podrían venir de la mano todos, de hecho, pinta a una toma de aire bastante grande.
    Si cambias la junta, mira que efectivamente ha desaparecido la toma de aire, pero de momento no intentaría buscar otros culpables.
    De todos modos, intenta hacerle un autodiagnóstico... no se si llegará a cantar algo, quizás la lambda debería, pero bueno, no está de más ver si ha almacenado algún código.
    17 Jan, 18
    Santa Perpetua
    Le he echado spray autoarranque por todos lados y del caudalímetro hacia detrás no me cogía aire por ningún lado, ahora si que estoy perdida :S
    19 Nov, 05
    Jaen
    Mira la válvula del canister, está en la parte de atrás de la culata en la esquina derecha. Con estas edades los canister ya suelen estar perjudicados y van soltando pizquitos del carbón activo que llevan dentro, esos pocos atrancan la válvula y se queda abierta dejando una toma de aire
    Enviado desde mi M2101K6G mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Si no me falla la memoria no lleva canister. Si la valvula, pero no recuerdo muy bien como la deje "inutilizada" o en circuito cerrado
    La toma de aire es algo que le vengo diciendo desde hace meses. De hecho no hace mucho que estuve por barna se lo mire y se le notaba soplar por la junta de la mariposa. Ya solo al relenti
    Pd no tiene autodiagnostico, tiene conversion a obd y con el opcom, ni autocom, no salio ningun fallo registrado
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
    19 Nov, 05
    Jaen
    Y con opcom has mirado los valores de sensores y demás por si hubiera algo fuera de lo normal?
    17 Jan, 18
    Santa Perpetua
    Todos los valores de los sensores son correctos, y aun así los compré y les puse otros, por si por marcas, no terminaban de funcionar bien del todo. Y el problema sigue.
    Aun así, cambiadas las dos juntas de la mariposa, y viendo que realmente no tenía ninguna toma de aire el vehiculo, los problemas siguen.
    La valvula del canister, parece anulada. Rescato una foto de otro compi del foro, la tengo igual que en esta foto, una manguera a la mariposa, manguera en buen estado y sin toma de aire. Y otra manguera como "anulada".
Nombre: canister.jpg
Visitas: 33
Tamaño: 132.2 KB
    El problema solo aparece a ralentí. La válvula de ralentí está limpia y abre y cierra bien. Le llega bien el voltaje.
    un saludo,
    T85 & S83
    ¿Este fallo siempre ha estado presente o se ha manifestado de un tiempo hasta ahora?
    Lo digo por descartar otros posibles causantes...
    Asegúrate de que no tienes cambiados los conectores del sensor de temperatura con el de picado, un clásico que da por saco, y podría ser causante de lo que comentas...
    17 Jan, 18
    Santa Perpetua
    Fue dejarlo unos dos meses parado y empezar esos problemas, los conectores están bien y el sensor de temperatura nuevo.
    T85 & S83
    Comentas que cambiaste los inyectores, pero igual no estaría de más echar un vistazo qué presión de rampa tienes... Si puedes verificarla, por descartar que no tengas el regulador cascado, dando más presión de la que necesita (o menos, pero el humo negro casi me tira más por exceso de presión).
    No se si puedes acceder a la lectura de la lambda, pero estaría bien ver si estando a ralentí, estás en mezcla rica... por ir acorralando el problema.
  1. [OMEGA] Problemas de ralentì
    Por Darkboss en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 28-06-23, 18:42
  2. Problemas con el ralenti de mi c18xe
    Por torbellino46 en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-10-13, 11:43
  3. problemas ralenti
    Por kadette_bolido en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 01-02-07, 12:10
  4. PROBLEMAS RALENTI Y FALTA DE POTENCIA!!
    Por angelegna en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 08-01-06, 13:09
  5. Problemas ralenti y otros...
    Por zed en el foro Mecánica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 19-05-05, 22:59
