Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Proyecto para Rallyes Opel corsa A 1.2S con Swap a C20NE 115Cv.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Echale un ojo al link que ha puesto kike, es muy clarificador
    respecto a la caja, un 20NE no se debería cargar una F13, pero una F10 va a durar 2 telediarios. Para la F13 debes montar el volante de un 1.7D. El corsa A nunca montó el 1.7D, montó el 1.5D. O las piezas son de un 1.5D o es de un corsa B.
    Hay f13 con grupo 4,18, 4,29 e incluso 4,53, pero tendrás como mínimo que comprar las dos cajas, una CR y una WR, y hacer mezcla de piezas. Todas las combinaciones las tienes aquí:
    https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f13_5.html
    Hay una F13CR con grupo 4,18, del astra H Z14XE. No sé si a nivel de soportes te servirá, es la F13 más corta que puedes comprar sin tener que me
    zclar piezas y es posible que te salga más barata que 2 cajas de otros coches. Tendrías que pasar a embrague hidráulico y ahí ni idea de como hacerlo
    Otro mundo es el de las F15 término medio, no sé si hará falta hacer el cambio de volante, pero tienes la del vectra B X16XE con CR y 3,94:
    https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f15.html
    Una F16 es plajanplei por el lado del motor pero te obliga a hacer el enjendro de palieres, y es un poco más pesada. La más corta plajanplei es la del kadett GT 1.8 (F16CR+ 3.74), aunque hay grupos raros con 4,19. dudo que vaya muy lejos de relaciones respecto a la del corsa GSI
    https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f16_5.html
    Para el swap recomiendan amartillar la vigueta para hacer hueco para el alternador. en lugar de eso te drecomiendo comprar un alternador denso de 40A de un aixam y usar un soporte de 20XE, queda un conjunto mucho más ligero y no hay que hacerle hueco a martillazos.
    Si va a ser para correr, ya que te han agrandado las copelas y vas a hacer inventos soldados, colócalas excéntricas hacia fuera y monta trapecios y cremallera de corsa B, con la estabilizadora de una combo diesel. Es lo más gordo que vas a encontrar en desguace. Ganas 30mm de vía "gratis" y tirantes de suspensión bastante mejores. Poyaque monta las manguetas de un corsa B Diesel, que lleva rodamientos reforzados
    Última edición por Jaimagoras; 17-09-22 a las 21:03
    08 Jul, 22
    Muchas Gracias, lo mirare con calma el tema del cambio, que estas cosas tengo que cojerlas con calma e ir mirando ya que de mecanica muy poco ...
    Estoy entendiendo que cuanto mas alto el el numero final es un grupo mas corto entonces no?.
    La verdad es que ya que tengo esta caja con sus palieres y manguetas la voy a montar adaptando el volante motor y el embrague, (Que aun tengo que ver cual tiene puesto ahora mismo en en el motor), y luego ir viendo el tema de las relaciones del grupo del cambio.
    Cada vez voy teniendo todo un poquito mas claro para poder ver esto en marcha, la verdad me alegra haber entrado al foro y ver que ahi buena gente por aqui.
    Saludos y 1000 Gracias
    Última edición por Corsita2022; 18-09-22 a las 20:11
    31 Dec, 15
    muy buenas bonito proyecto
    respecto a la f10 que comentas no ancla al bloque 2.0 de ahi lo unico aprovechable que veo es el grupo que es un 4.18 bastante mas corto que el de la f13 y te iria mejor para el uso que le vas a dar
    clasiqueando
    08 Jul, 22
    Hola Nacho, okey pues tomare nota del grupo de la F10, me imagino que coincidira todo bien.
    Gracias y Saludos
    31 Dec, 15
    si si el grupo de f10 ancla perfectamente a caja f13
    yo te recomiendo ademas de pasar el grupo que pasaras tambien el pinon del primario por temas de llevar igualado el desgaste de las piezas
    clasiqueando
    En un grupo nunca se puede cambiar solo uno de los dos engranajes, pero no por el desgaste sino porque tienen diferente módulo, que es la magnitud fundamental que define a un piñon, y no se pueden engranar dos piñones con diferente módulo porque se desgastarían muy rápido
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Eso normalmente es cierto, pero no al 100%.
    Puedes mantener el mismo módulo y la misma distancia entre centros y tener diferente número de dientes, cambiando un parámetro de los engranajes llamado penetración. Solo permite cambios pequeños entre número de dientes, pero es posible que sea el caso. o no.
    La diferente penetración de un engranaje se nota por la forma de los dientes. Si los dientes son muy "cuadrados" tienen poca penetración, mientras si son puntiagudos tienen mucha penetración.
    Por si acaso es recomendable siempre mantener el conjunto grupo/eje secundario. Hay que desguazar los dos cambios igualmente
    Última edición por Jaimagoras; 28-09-22 a las 15:27
    08 Jul, 22
    Tomare nota para cambiar el grupo..
    Ahora mismo tengo el motor unido a la caja ya y listo para montar al sitio pero tengo un problema...
    No se que soporte de motor ni de que modelo debo buscar para mi bloque y montar junto con el taco de goma..
    Me dicen unos que vale de Astra, de Kadett, de polea fina, polea ancha...
    Yo creo que me lian la cabeza mas de lo que en realidad es...
    Alguien sabe que soporte de motor debo comprar.
    (Compre el de corsa A Gsi y mo me sirve)
    Gracias.
    T85 & S83
    Cita Iniciado por Corsita2022 Ver mensaje
    Gracias.
    En el hilo de mi Corsa tienes la información detallada, con las 3 opciones disponibles.
    08 Jul, 22
    Hola, yo tambien escoji al final la opcion de bajar el soporte de la carroceria, (Bueno mas bien ya compre el coche asi con el modificado, ya aue tuvo un 2.0 montado).
    Pero pero el tema esque el motor me vino sin el soporte que atornilla al bloque y no se cual necesito justamente.
    El taco de goma ya lo tengo de corsa A.
    Alguien tiene ese soporte para vender o una foto de como es?.
    Creo que es uno de aluminio. Puede ser?.
    Saludos y Gracias.
  1. Me presento con un Opel Corsa A de carreras intentando hacer swap de C20NE.
    Por Corsita2022 en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 23-01-23, 16:29
  2. Opel corsa Gt, proyecto para resistencia
    Por Miguel_91 en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 09-04-20, 13:20
  3. [CORSA] swap corsa b a c20ne
    Por Ivancorsasport en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 01-03-17, 19:29
  4. [VENDO] Kadett Van para proyecto (swap)
    Por el mas buscado en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 26-02-17, 19:04
  5. vendo swap corsa c20ne
    Por balagiaquinta en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 09-09-14, 07:28
