Hola chicos, tengo una duda. He adquirido un cortacorrientes de 6 polos de rally. Viene con una resistencia blanca que no se a donde va. Álguien me puede ilustrar? Múchas gracias!!!
Me picaba la curiosidad y he encontrado este esquema eb internet....aunque tampoco veo muy claro cual seria la finalidad de dicha resistencia
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
no hara funcion de fusible?
La resistencia es para derivar a masa la corriente generada por el alternador, ya que si lo activamos con el motor en marcha, estamos aislando la bateria y el alternador sigue girando y esa corriente tiene que ir a algun lado, y sino puede generar un pico que chamusque algún componente electronico
Múchas gracias a todos, todas y todes!
Como dice Kike, la función de la resistencia es generar una carga similar a la que tiene la batería, cuando desconectas la batería.
Es importante que conectes la bobina a la toma que pone en las instrucciones, porque si no lo haces, el motor seguiría girando alimentado por el alternador
pues no tenia ni idea, me lo apunto, hace unos años monte uno similar, pero no traia ninguna resistencia, seria diferente.
