Resultados 1 al 10 de 72
Tema: proyecto corsa gt
    31 Dec, 15
    Hola Nacho,
    Según el esquema que tengo aquí, correspondiente a un Kadett del 86-87, veo que:
    La centralita se alimenta a través del pin 20, que viene del relé de la bomba (cable Marrón-Azul, viene del pin 85B del relé, pasando por el conector X15A (conector de la inyección, 10 pines).
    La diagnosis es el pin 4 de la centralita, cable Marrón-Amarillo. Es el que puenteas a masa.
    El testigo del check engine es el pin 17 de la centralita, cable Marrón-Azul, que va al cuadro LCD vía conector X5 (conector de ramal motor).
    Mira a ver que todo esté en el sitio, si te clarifica un poco, te pongo los colores lo que son. Pueden combinarse (BLBR = Negro-Marrón):
    SW Negro
    BR Marron
    RT Rojo
    OR Naranja
    GE Amarillo
    GN Verde
    BL Azul
    VI Violeta
    GR Gris
    WS Blanco
    RS Rosa
    TK Turquesa
    GNGE Verde/Amarillo
Nombre: SLP_20SEH.JPG
Visitas: 476
Tamaño: 126.3 KB
ID: 62171Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SLP_20SEH_2.JPG
Visitas: 477
Tamaño: 90.2 KB
ID: 62172Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: SLP_20SEH_3.JPG
Visitas: 653
Tamaño: 193.8 KB
    La tercera imagen corresponde a conectores diversos, ojo porque corresponde a la gama del Kadett del 91, por lo que habrán algunos que podrían no estar, o no coincidir, por si te ayuda a identificarlos.
    gracias por la info creo k mi problema es la falta de algún elemento de la instalación voy a tener k optar por buscar una instalación completa del vano motor porque todos los pasos k comentas ya los hice y creo k ni tan siquiera alimenta la centralita lo voy a revisar todo otra vez esta vez con esquemas imprimidos porque con el movil como hacía hasta ahora es una locura
    gracias por la info tiparraco
    p. d por cierto espero tu llamada
    clasiqueando
    Si, disculpa, que estos días he estado liado y me ha sido imposible!
    Si no te apañas con algo me dices y lo comentamos
    A priori si la ECU no tiene todas las señales de alimentación bien, al dar contacto no te devolverá la luz de avería. En este caso tampoco te hará autodiagnosis.
    Comprueba lo primero q la bombilla este correcta, a ver si va a estar fundida y tampoco te la devuelve, pero no obstante si no tienes ni chispa ni sopa suena a lo q dices, q no la tienes bien conectada con sus positivos y negativos. Cuando esto suceda, y si el rele de inyección tb esta bien debería de encenderse el rayo al dar contacto.
    31 Dec, 15
    hola kv6 el problema es que la instalación k me vino con el motor termina en el conector x15a a partir de ahi me la fabrique yo le puse rele para la inyección y resto periféricos lo alimente con la instalación del corsa
    también te comento cuadro corsa no tiene luz averia la autodiagnosis estaba intentado hacerla yo artesanalmente con una bombilla y cable ( tampoco se si la bombilla
    k uso sirve es de freno de 1 polo)
    he leído en otro post un comentario de orosa k hablaba de alimentar pin 15 con positivo bajo contacto revisare ese tema a ver puede k me falte alimentacion bajo contacto
    clasiqueando
    Si, debería encender igualmente. Comprueba q se encienda con contacto q es lo q te dirá si tienes todo bien conectado
    31 Dec, 15
    ok gracias por la aportación
    creo k ya se donde meti la pata hoy voy revisar todo conectar un par de pins k no conecté y a ver si es de esta
    ayer hablando con tiparraco tengo la duda de sin tener la bomba instalada dará o no chispa pero bueno sino la diera hoy entos monto todo y ya pruebo bien
    clasiqueando
    31 Dec, 15
    bueno por fin hoy hemos dado un paso adelante he conseguido hacer por fin la autodiagnosis
    pa empezar la bombilla grande no sirve puede k ya tuviera antes alimentada la centralita pero al usar bombilla grande no alumbraba y me tenia despistado ,comprobando pin 17 con el tester vi k hacia saltos de intensidad entonces probe con una bombilla pequeña y wuala se iluminó
    vale. la autodiagnosis me da fallo de sensor cigueñal y se k ese fallo siempre lo da al no girar el motor
    el sensor es comprado nuevo y sigue sin dar chispa decir que era el mas barato k tenian en la tienda recambios
    me aconsejáis pillar uno original? teniendo en cuenta k suelen dar mucho pol culo estos sensores
    sino por donde puedo tirar?
    Última edición por nachoasturias; 16-01-22 a las 22:44
    clasiqueando
    Lo normal es que de el 31 a motor parado, pero creo recordar de mas casos en los que solo daba 12 todo el rato
    31 Dec, 15
    ah vale entonces puede estar bien la centralita tengo 2 y las dos me hacen lo mismo
    lo k si me fije es k cuando das arranque el rele manda positivo para la bomba, eso que lo gestiona la centralita? porque entonces estaria bien
    me queda el tema de la chispa k no se si al no tener la bomba instalada aun no mande orden a la bobina. na lo instalare todo y probare a ver y si no da empezare a mirar sensores y demas a ver si doy con ello
    gracias kike a ver si poco a poco damos con la tecla y arrancamos el corsita k ya tengo ganas jejeje
    clasiqueando
    Cita Iniciado por nachoasturias Ver mensaje
    Cuando detecta que el motor gira, la centralita a traves del pin 20 le aporta masa al 85b del relé, lo que activa la segunda bobina, y manda tensión a la bomba a través del 87b. La ecu no sabe si hay bomba de gasolina enchufada y tampoco sabe si hay presión ni recibe ningun feedback de información relativa a ese tema.
    Aquí tienes un link donde explica como funciona la motronic 4.1
    http://www.cardiagnostics.be/-now/Te...ronicML4.1.pdf
  1. [CORSA] Proyecto express, corsa A gsi 2.0 16v
    Por kike_gsi8v en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 204
    Último mensaje: 20-04-22, 20:24
  2. proyecto corsa gsi A MK1
    Por harmann29 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-03-15, 21:51
  3. Proyecto: Corsa GSI F2000
    Por DanyVaz en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 35
    Último mensaje: 29-06-13, 09:35
  4. Proyecto Maligno - Corsa Evolution
    Por josevigsi en el foro CoRSa
    Respuestas: 163
    Último mensaje: 08-09-08, 20:33
